[mk2] biała maź na korku wlewu oleju i na bagnecie
teede
Post autor: teede » ndz mar 26, 2006 19:05
Mam pytanie odnoście właśnie tej białej mazi pojawiającej sie na korku wlewu oleju i na bagnecie. Rozmawialem ze znajomym mówi ze mial taki sam objaw i na bank jest to wina uszczelki pod głowicą. Znow jedna rada z forum to taka ze wina niedogrzanego silnika. Jak temu zaradzic ?
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz mar 26, 2006 19:14
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
KamilW
Post autor: KamilW » ndz mar 26, 2006 20:04
Witam... a na jakich trasach jezdzisz? jakiego oleju uzywasz? czy silnik ci sie nagrzewa do prawidlowej temperatury? bez tego nie mozna niczego stwierdzic i czy ubywa ci plynu chlodzacego?... pozdrawiam
DrLupus
Post autor: DrLupus » ndz mar 26, 2006 22:55
Witam,
Też tak miałem zaraz po zakupie auta. Wymieniłem olej i wydlużyłem trasę przejazdu do pracy i jest ok. Taką maź miałem pod korkiem.
teede
Post autor: teede » pn mar 27, 2006 06:46
Przebywam krótkie trasy, i w sumie silnik nie dogrzewa sie tak jak powinien - wiem ze to między innymi jest przyczyna powstawania tej białej mazi na korku. Płynu chłodniczego mi ubyło ale oleju w silniku nie przybyło. Dowiedziałem sie równierz że pojawienie sie tej mazi na bagnecie to już gorsza sprawa i sugeruje jedną z opcji : albo jest pęknieta uszczelka pod głowicą albo sama głowica jest pęknieta albo blok silnika jest pęknięty. Pozostaje mi oddac autko w mam nadzieje dobre ręce :(
herflik95
Post autor: herflik95 » pn mar 27, 2006 08:13
sprawdz poziom płyny chłodniczego. jezeli ubywa to znaczy ze uszczelka pod głowicą jest do wymiany. jak nie ubywa to jest wina oleju bo u mnie jest tak samo. mechanik mi powiedział ze to przez olej. poprostu sa chrzczone oleje. ja wlałem lotos mineralny w sielonej koszulkce. zmien olej na elf lub mobil1 i bedzie po klopocie. chyba ze to uszczelka po glowica
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 27, 2006 10:12
Z olejami to prawda. jak miałem zalany lotos to też było u mnie to samo. jak wlałem castrola to tylko maź na korku ale tylko trochę.Ale jeżeli na bagnecie jest maź to raczej uszczelka pod głowicą siedzi. niestety.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
KamilW
Post autor: KamilW » pn mar 27, 2006 13:12
Witam...
teede pisze:Dowiedziałem sie równierz że pojawienie sie tej mazi na bagnecie to już gorsza sprawa i sugeruje jedną z opcji : albo jest pęknieta uszczelka pod głowicą albo sama głowica jest pęknieta albo blok silnika jest pęknięty. Pozostaje mi oddac autko w mam nadzieje dobre ręce
spokojnie... blok i glowica rzadko pekaja a najczestsza przyczyna jest uszczelka pod glowica...
teede pisze:Płynu chłodniczego mi ubyło ale oleju w silniku nie przybyło
oleju ci nie przybedzie bo woda z niego odparowuje i osadza sie w postaci bialej mazi... ale takza maz to czesta przypadlosc po zimie szczegolnie jesli sie uzywa marnego oleju... proponuje przejsc na texaco lub castrol... i powinien byc spokoj jesli nie to wymienic uszczelke pod glowica koszt ok 200 zl... ale z tym sie nie spiesz :)
Ridick
Post autor: Ridick » pn mar 27, 2006 14:42
Witam u mnie jest podobny problem z ta mazia tyle ze nie osadza sie na korku czy bagnecie ale na filtrze powietrza czy ktos wie moze ktoredy moze sie tam dostawac? Mam golfika gti z mechanicznym wtryskiem paliwa. Olej jest czysty plyn tez mimo ze troche go ubywa co jakis czas.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images11.fotosik.pl/36/a966512880892d3b.jpg[/img][/url]
Smierc jezdzi szybko, ale ja jezdze szybciej.
MastaH Team :wink:
DrLupus
Post autor: DrLupus » pn mar 27, 2006 15:50
No, ale jak to uszczelka pod głowicą to chyba byłoby widać wycieki także na zewnątrz no nie?
greg
Post autor: greg » pn mar 27, 2006 17:17
ludzie zacznijcie czytać to co było miesiąc i dwa misiące temu w autach które robiły małe odległosci - problem wam minie jak się zrobi ciepło. Gwoli wyjasnienia:
DrLupus, przy pekniętej głowicy lub uszczelce nie zawsze masz wycieki na zewnątrz, ale za to masz nadmiar ciśnienia w układzie chłodzenia lub zabarwienie olejem układu chłodzenia lub ubytek płynu chłodniczego i dziwny zapach spalin, lub ubytek płynu chłodniczego i przybywanie poziomu oleju.
KamilW, bardzo do brze wytłumaczył.
teede, nie wiem kto ci nagadał takich rzeczy ale masz silnik 1,3 i jak sam powiedziałeś jeździsz na małych odległościach - późno trochę to zauważyłeś i ciesz się że nie zapchało Ci odmy bo by olej lał się bokami z silnika lub nawet wytryskiwał przez bagnet. Opis "choroby" twojego auta wskazuje na masełko powstałe z mieszaniny oleju i par wody.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn mar 27, 2006 17:55
To prawda,na krotkich trasach pojawia sie bialy nalot na korku i bagnecie mam to samo ale jak jade w dluzsza trase problemu nie ma
DrLupus
Post autor: DrLupus » pn mar 27, 2006 22:44
Dzięki za wyjaśnienie greg! :pub: pzdr
teede
Post autor: teede » wt mar 28, 2006 10:57
greg Dzieki za wyjasnienia. Ale widzisz mam w sumie wszystkie objawy conajmniej podpadające pod pękniętą uszczelke. Ubyło mi płynu chłodniczego, maź na bagnecie i korku ( ponoć na korku w zime to normalne - na bagnecie podobno gorzej ) I pytalem sie nie jednego mecha. i mowili ze conajmniej uszczelke szlag trafil. Aha :) silnik 1.8 ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
