Czy tlumik z 1.8t pasuje do 1.4
kocursky
Co ja pacze
Co ja pacze
Post autor: kocursky » śr wrz 14, 2011 21:06
Jak w temacie: czy tlumik w golfa iv 1.8t 5d pasuje do 1.4 16v 5d?
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » czw wrz 15, 2011 11:06
Jesli chodzi ci o tlumik koncowy, to mysle, ze nie spasujesz ori bo w 1.8t tlumik jest dluzszy o kilka cm od tego z 1.4 16v, ale po przerobkach dopchniesz
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » czw wrz 15, 2011 19:11
poprostu utnij dalej rure i wszystko będzie miodzio ! :D
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 16, 2011 11:40
..Polo.. pisze:poprostu utnij dalej rure i wszystko będzie miodzio !
no a średnicą inna? miodzio będzie że aż hej
regulamin działu technicznego
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » śr wrz 21, 2011 13:33
tą szerszą natnij kątówką na około 3-5 cm w kilku miejscach na końcu --> włóż w nią tą węższa --> zaklep te nacięcia --> spawaj wzdłuż naciąć i zgodnie z obwodem ( aby nie było dziur)
wszystko sie da tylko trzeba troche pomyśleć :DD
grg474
Post autor: grg474 » śr wrz 21, 2011 15:59
..Polo.. pisze:wszystko sie da tylko trzeba troche pomyśleć
no pewnie - na upartego to i od STARA wsadzisz :goof:
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » czw wrz 22, 2011 19:24
nie no bez przesady ale te tłumiki nie są aż takie róznej wielkości.
Moim zdaniem mozna to zrobić na lajcie - ale ja tylko wyrażam swoja opinie może ktoś skorzysta, a jak nie to nie :)
ale widze ze nikt tutaj nic nie pomaga (oprócz Gumisia) wiec lepsza jakaś rada niż żadna
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 23, 2011 08:20
może wytłumaczę o co mi chodzi - koszt tłumika końcowego to 150zł (bosal) - pod ten silnik, natomiast wkładanie z mocniejszego silnika wiąże się z tym, ze będzie głośniej + do tego dojdzie że przerabiasz używkę co skończy się po prostu szybszym wykończeniem przerabianego elementu - wtedy ten sam forumowicz zada nam pytanie "coś brzęczy " lub "dlaczego tak jest głośno w środku.
Ale rozumiem Twoje intencje
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » pt wrz 23, 2011 17:10
no to z tym sie zgodzę. :bajer:
Ale jednak w temacie nie pisze nic w stylu " Jakie sa skutki zmiany tłumika" tylko czy podejdzie.
Zakładam ze twórca tematu jest świadomy tego skoro o to nie pyta
a ja tylko odpowiadam jak (ewentualnie) zrobić taką przeróbkę.. :bigok:
pozdrawiam
kocursky
Co ja pacze
Co ja pacze
Post autor: kocursky » pt wrz 23, 2011 17:52
Mialem nadzieje, ze bedzie cos bardziej w stylu "plug'n'play" :hmm: Ale jak takie przerobki to coz. Mowi sie trudno.
