Witam. Wczoraj zakupilem slicznego golfa 4-eczke i mam nastepujacy problem. Dzisiaj przejechalem sie do salonu bednarka zeby sprawdzic po VINie jego historie i gosc mi powiedzial ze nie ma zadnej informacji na jego temat jedynie taka ze to francus. Moge przypuszczać ze to kradziej?
A 2 to jak stalem pod bednarkiem wyjezdzajac sprawdzilem ze jest plama oleju wydawalo sie dosyc swieze wiec mysle ze to ode mnie wracajac jechalem spokojnie nie cisnalem go na turbie postawilem pod blokiem po 40 minutach zszedlem zeby zobaczyc jaka wielka plama bedzie i nie bylo niczego wiec przejechalem sie na prostej z uzyciem turbo i zobacze czy teraz cos kapnie. Jezeli tak to napewno turbinka chora jak to zwalczyc i ewentualnie jakie sa tego koszta. Z gory dziekuje
A I jeszcze pytanko 1.9 TDI (84 Kw) To oznaczenie silnika AHF? i jakie sa opinie na temat tego modelu silnika?
[MK4] Wyciek, Turbo ?
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/8480][img]http://www.motostat.pl/user_images/8480/icon3.png[/img][/url]
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Skoro Ci go zarejstrowano, to dlaczego?2nec pisze: Moge przypuszczać ze to kradziej?
A można jeździć bez jego użycia?2nec pisze:wiec przejechalem sie na prostej z uzyciem turbo
- stolniczkow
Francuzy zwykle NIE mają historii do sprawdzenia w ASO więc to normalne.2nec pisze: Moge przypuszczać ze to kradziej?
Co do pocenia się to jest tak jak pisze stonefree.
Jesteś pewien, że to olej a nie np. woda skroplona z klimy albo jeszcze inna ciecz?
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
To jest moj pierwszy diesel i dlatego tak panikuje. Auto 5 lat w kraju wiec małą ilość % dawałem na kradzież ale brałem to pod uwage. Dzisaj zobaczyłem jak położyłem się pod autko że to leci stojąc przodem do maski to z lewej strony dotknąłem i to raczej olej ale to nie kapie tylko sobie delikatnie leci nie mam plamy to co pisalem wczesniej to nie moglo byc moje bo jak sprawdzałem ilość oleju to nic nie ubywa a pod Bednarkiem bylo z pół szklanki. Wydaje mi sie że to uszczelka pod głowicą. Jakie koszta mnie czekają? dodam że tego jest niewiele. Pozdrawiam
dzis już w pracy ale jutro z rańca zrobie foto i wstawie.
