Reset liczników przy zapalaniu. Problem z akumulatorem??
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » wt wrz 13, 2011 12:07
Witam,
Autko to Golf 4 TDI 130KM.
Zeszłej zimy przy minusowych temperaturach i przy pierwszym zapalaniu po nocy miałem trzy razy taki reset liczników (ilość kilometrów, spalanie, zegar itd.) tzn. przy zapalaniu zadławienie (czyli troche trudniejszy rozruch) i wszystko zresetowane na zero.
Tak było tylko z rana.
Po zimie to przeszło lecz dzisiaj (a nie było zimno) to samo. Przejechałem 10km i zgasiłem auto na minutke. Potem zapalam, zadławienie i reset.
Zmierzylem aku i na wyłączonym silniku wskazao 12,6V, zapalone auto 14,17V, zapalone auto i włączone długie 14,11V.
Czy to aku czy cos innego?
Cos jeszcze sprawdzić?
Nie chę kupować aku (koszt min ok 300zł) i potem sie okaże, że to nie to.
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 13, 2011 13:50
Zbliża się koniec akumulatora. To nie ładowanie z samochodu a zdolność rozruchowa aku. Jak nie pomoże czyszczenie wszystkich zwykle polacanych połączeń (klemy, masy itd.) to będzie to. Pożyczyć inny aku na zimne noce i rano sprawdzić.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 13, 2011 18:10
krzysiekp pisze:Czy to aku czy cos innego?
aku...napięcie podczas rozruchu spada to takiego stopnia że licznik się resetuje. Oczywiście przed wymianą zrób to co Kolega Zico63b napisał:
Zico63b pisze:czyszczenie wszystkich zwykle polacanych połączeń (klemy, masy itd.)
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw wrz 15, 2011 10:38
Na 99,(9)% to aku, miałem to samo, aku załatwił w 100% sprawę :)
Wymień i z głowy, pozdro :pub:
Wróć do „Elektryka”
