podłaczenie regulatora napiecia pod alternator
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt wrz 13, 2011 08:25
na alternatorze mam piny D+ , D-, DF, na alternatorze są piny też D+,D-,DF który kabel mam podłączyć pod akumulator ??? na alternatorze jest również podłączenie masy czy je też mam podłączyć??
na dole są zdjęcia altka i regulatora
http://imageshack.us/g/638/zdjcie1279.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 13, 2011 10:09
Pod D+ podłaczas gruby przewód od akumulatora
Zico63b
Re: podłaczenie regulatora napiecia pod alternator
Post autor: Zico63b » wt wrz 13, 2011 10:23
marcin7x5 pisze:Pod D+ podłaczas gruby przewód od akumulatora
i po alternatorze...
Nigdy!
Pod akumulator tylko dużą srubę lub duży zacisk ozn. B+. zaciski pozostałe do swych odpowiedników: DF do DF, D+ do D+ a tylko D- do D- oraz do masy z każdego z urządzeń.
Wróć do „Elektryka”
