Co jest odpowiedzialne za oświetlenie wnętrza
Witam, nowy temat ponieważ tamtym się nikt nie zainteresował, mianowicie gdy wł światło w suficie to się praktycznie nie widocznie tli. Ale jak otwieram drzwi to się świeci tak jak powinno co to może być? dodam jeszcze ze dzieje się tak również z tylnymi bocznymi lampkami jeśli wł je na zamkniętych drzwiach. Winny jakiś przekaźnik ?
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro na otwartych drzwiach świecą normalnie to luknij czy jest dobra masa...przy zamkniętych drzwiach lampki korzystają ze stałej masy i stałego plusa...wygląda jakby masa była słaba
a czasem oswietlenie wnetrza nie jest po plusie bo masa to bylo kiedys dawno temu w starszych autach. Teraz weszla moda na odwrócenie kota ogonem.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kolegi Qto w tej dziedzinie nie trzeba poprawiać: lampka ma dwie masy - z krańcówek i stała, jak Kolega Qto napisał.
A bo ja zyje tez innymi markami. Oplu np masa jest satala pociagnieta do zarowek a dostaje tylko plusy czy to po otwarciu drzwi czy np wlaczajac guziczkiem sobie. Masa to bylo w astrze F kadecie ale od astry G czy H jest juz plusem zatrybiane.
W sumie to sprawdzalem przed chwila w sharanie i fakt plus jest caly czas a masa jedynie idzie z komfortu lub przelacznikiem na stale jest zalaczane.
mikro włącznik w zamku naprawiony zostaje tylko to światło od lusterek i podsufitki czyli co gdzie mam sprawdzić ? Panowie ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a patrzyłeś jak z tą stałą masą jest ??...doprowadź do tych lampek masę...pod kierownicą masz punkt masowy, pod dźwignią do otwierania maski też...przy drzwiach pasażera w tym samym miejscu kolejny
bez przesady, każdemu zdarzają się wtopyZico63b pisze:Kolegi Qto w tej dziedzinie nie trzeba poprawiać
a co jeśli będzie świecić tak jak powinno ? co będzie winne ?
doprowadziłem masę i świeci jak marzenie więc ? co gdzie szukać ? jak to zwalczyć?
szybkivw, szybkie pytanie - czy ty czasem nie masz zamiast żarówek wsadzonych diód?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
mam żarówkę diodową, a w lusterkach zwykłe ale było wcześniej wszystko ok. więc ?
