Gdy wycieraczki chodza wolno?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob wrz 10, 2011 22:43
Porada dotyczy : Vw polo , golf III, seat ibiza , seat cordoba
Czasem w naszym aucie podczas deszczu wycieraczki nie chodzą zbyt szybko przedstawię poradę jak to szybko naprawić.
1.Zdejmujemy plastikowe podszybie . Najpierw musimy odkręcić ramiona wycieraczek klucz 13. Wyjmujemy plastikowe kołki zaznaczone na foto i demontujemy podszybie plastikowe następnie możemy zdjąć podszybie miękkie.
2.Demontujemy ramiona mechanizmu wycieraczek 9nalezy je wypiać z kulek) . Strzałkowski pokazują kulki które należny dokładnie wyczyścić szczotką drucianą a następnie przesmarować smarem plastycznym , zapobiegnie zablokowaniu wycieraczek w duży mróz.
Wpinamy ramiona w kulki i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Na czerwono zaznaczyłem mocowanie ramion wycieraczek które też należny przesmarować smarem , zapobiegnie to utlenianiu się metalu .
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz wrz 11, 2011 15:46
grandi pisze: dokładnie wyczyścić szczotką drucianą a następnie przesmarować smarem plastycznym
grandi, to ze wolno chodzą aż staną to jest powód zacierania sie tego króćca w mechanizmie [ramionach] I nic tu nie da szczotka i smar powierzchownie bo króciec zapieka sie w środku a powodem tego są popękane oringi [uszczelnienia] i dostaje sie woda do środka , trzeba go wybić oczyścić i nakłaść ponownie smaru do środka dać nowe oringi i mieć spokój na kilka lat . Mechanizmy sa takie same [zasada działania] jak w innych modelach VW jedynie gabaryty i sposób montażu się różni . Tu jest porada w fao i wystarczy ta , jest fachowo opisane co i jak, bo wielu będzie smarowało i nic to nie da ponownie zacznie się zapiekać . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=601084&" onclick="window.open(this.href);return false; highlight=#601084
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Wróć do „FAQ”
