Wymiana przedniej szyby
Witam. Dziś pękła mi przednia szyba w golfiku
Samemu warto się za to brać czy lepiej żeby zrobił to serwis? jeśli serwis to jaki polecacie we wlkp i na jakie koszta mam się nastawić???
Tylko wyspecjolizowany warsztat gdzie wymieniają szyby auto , masz gwarancję , zrobią to dużo lepiej jak Ty i w sumie wyjdzie to taniej.
wklejenie szyby kosztuje około 100PLNów, więc z szybą 300-350. stawiasz auto na kilka godzin i po sprawie. Możesz samemu. Wycięcie starej to dasz radę bo i tak jest popękana. Nową wkleja się po oczyszczeniu całego kleju z nadwozia, użycia primera (aktywatora do kleju) koszt około 14 PLN oraz tuby kleju do szyb koszt około 30 PLN. Problemem jest sposób wklejania klinów i uszczelek przy słupkach w niektórych modelach. Reszta to zapotrzebowanie na dwie osoby, i trudny transport nowej szyby do siebie... generalnie w większości przypadków oddajesz samochód, a potem odbierasz z całą...
To samemu tego nie robię bo jak mam coś sknocić to lepiej niech fachowcy to zrobią. Dzięki za pomoc
Fa
Dobra decyzja. Fachowcy czasem stłuką szybę przy wklejaniu, różnie bywa. więc lepiej się samemu nie bawić dla 50 zł oszczędności.Adam'mk3 pisze:To samemu tego nie robię bo jak mam coś sknocić to lepiej niech fachowcy to zrobią. Dzięki za pomoc
Ja bym wstawiał nową. Dużo zależy od "dostawy". Jeśli w warsztacie/ puncie usługowym mają tą używkę, możesz ją zobaczyć i nie musisz ryzykować wożąc ją to bym się zastanowił. Zależnie od ceny używki. Bo dla 50-100 zł oszczędności to chyba niekoniecznie. Nowa szyba fajna rzecz. Bez odprysków, spiaskowań.
miałem szybę uszkodzoną w 10 letnim wozie... wstawiona została nordglass i po roku czasu jest już mocno zrysowana, kiedy przeżyła tylko jedną zimę
także dobra używka wydaje się być twardsza niż zamiennik a na pewno oryginały... ale nie masz często wyjścia. Używki są mocno poniszczone, chyba że kupisz od młodszego, ale wtedy, przy sprzedaży wszyscy "znawcy" powiedzą że miałeś takiego dzwona czołowego że twój golfik na pewno jest z 3 albo i 4 złożony
Mam okazje na używkę za 200zł z montażem albo zwykłą białą nową za 360zł z montażem. Tyle że ta nowa to właśnie jakiś zamiennik
zdecydowanie lepiej wziąść nową szybę, ta przy wyciąganiu z auta mogła zostac poddana naprężeniom lub innym czynnikom i nie masz pewnosci jak długo wytrzyma...Adam'mk3 pisze:Mam okazje na używkę za 200zł z montażem
Dobra szyba w zamienniku niczym nie ustępuję oryginałowi poza brakiem znaczka vw...
Szybę najlepiej montować w wyspecjalizowanym serwisie, bo szyba wklejana zapewnie odpowiednią sztywnośc karoserii... po drugie przez źle wklejoną może potem woda do środka się dostawac...
Kupiłem nówkę sztukę
Gość przyjechał i zamontował
Przy wolnej chwili wrzucę foto z przebiegu montażu
- LeszczVW
Widac sporo RUDEJ w gornej czesci dobrze oczyscil rdze??? bo jak nie to za jakis czas znowu bedziesz wymienial
wiem co mowie widze to na codzien
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
