Nie działa podgrzewanie i składanie lusterek
360st0pni
Post autor: 360st0pni » sob wrz 10, 2011 15:09
Witam. Mam wersję gti tdi i w przełączniku gdzie jest regulacja lusterek mam tez opcję podgrzewania i składania lusterek. Mój problem polega na tym że te podgrzewanie nie działa z przelącznika tylko jak włączę tylną szybę i to na dodatek tylko lewe, zapewne w prawym mata spalona ale i nie działa też el. składanie lusterek. Od czego mam zacząć gdzie i co mam sprawdzać? Nie jestem zbytnio obeznany w tym temacie więc proszę o pomoc.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob wrz 10, 2011 15:44
360st0pni pisze:Mój problem polega na tym że te podgrzewanie nie działa z przelącznika tylko jak włączę tylną szybę i to na
A od kogo slyszałeś ze mają grzać bez wciskania ogrzewania tylnej szyby w MK4??? Każde niedziałanie mechanizmów napędzanych elektrycznie sprawdza sie od bezpiecznika /przekaźnika kol.360st0pni, A jak sprawdzić matę/wymienić o yostyku z tą opcją też jest juz opisane . Wpisac wymiana maty w lusterku i tematy sa jak i co ma być i jaka i po co :P
Ostatnio zmieniony ndz wrz 11, 2011 09:53 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
360st0pni
Post autor: 360st0pni » sob wrz 10, 2011 16:01
To po co jest ta opcja na przycisku od regulacji lusterek?? Tak o dla picu? Bo wiem że nie w każdym golfie taka jest.
guziolek
Post autor: guziolek » sob wrz 10, 2011 16:35
Pewnikiem masz przełącznik wymieniony i taki ktoś wsadził. W passatach tak się grzanie chyba włączało. Co do elektrycznego składania to pewien jesteś że masz? Wrzuć fotkę wlepki z bagażnika z kodami wyposażenia jak możesz.
wesol
Re: Nie działa podgrzewanie i składanie lusterek
Post autor: wesol » sob wrz 10, 2011 18:07
360st0pni pisze:To po co jest ta opcja na przycisku od regulacji lusterek?? Tak o dla picu? Bo wiem że nie w każdym golfie taka jest.
tez mialem taki przelacznik w swoim golfiorze a skladanych lusterek nie bylo. Slyszalem ze montowali czasami taki przelacznik mimo iz tej funkcji nie bylo tak wiec to normalne.
360st0pni
Post autor: 360st0pni » sob wrz 10, 2011 22:55
Hmmm no to lipa. A Orientuje sie ktoś czy dużo jest roboty żeby zrobić składane lusterka?? I co konkretnie jest potrzebne. guziolek, jutro wrzucę tą wlepkę.
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 11, 2011 09:27
360st0pni pisze:A Orientuje sie ktoś czy dużo jest roboty żeby zrobić składane lusterka?? I co konkretnie jest potrzebne
Lusterka ze skladaniem sa potrzebne. Tam krasnoludki nie pracuja zeby sie one same złożyły. Przelacznik jak przelacznik moze byc zastosowany od bogatszej wersji. To tak jakby zalozyc manetke z tempomatem to nie znaczy ze juz masz miec tempomat działajacy. w autach zazwyczaj jest i tak pociagnieta instalacja bogata czyli przystosowana pod dodatkowe osprzety.
MojNick
Post autor: MojNick » śr wrz 14, 2011 16:21
Witam.
Akurat temat na czasie, więc podepnę się z pytaniem. Mam u siebie w Borze taką gałkę:
Jednak przez zimę nie działało mi na niej podgrzewanie ani składanie. Po tym co tutaj teraz przeczytałem chciałem się zapytać, jak sprawdzić czy to podgrzewanie lusterek jest? I tak samo ze składaniem, mimo, że ono mnie aż tak nie interesuje...
Będę wdzięczny za pomoc.
Pzdr
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2011 16:33
MojNick, wyciągnij wkład lusterka (odchyl na maksa w dół, od góry wsadź palce i pociągnij)...jeżeli będą tam dwa kabelki to lustro jest grzane...jeżeli lukniesz w stronę drzwi i zobaczysz tam silniczek zamontowany pionowo to lustro jest także składane :bigok:
MojNick
Post autor: MojNick » śr wrz 14, 2011 16:52
Qto - to mam tak :D
Kabelki jakieś są, silniczek nie wiem.
Jak więc sprawdzić czy to podgrzewanie działa? Da się jakoś? :] Nie czekając na zimę :P
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr wrz 14, 2011 17:58
Skladania brak... masz grzane --> włącz grzanie tylnej szyby po około 5 minutach dotknij lusterko, powinno być ciepłe.
MojNick
Post autor: MojNick » czw wrz 15, 2011 11:37
Niestety nie grzeją. Jedyna opcja to wymiana mat grzewczych czy też da się jakoś jeszcze sprawdzić, czy aby na pewno dochodzi tam zasilanie albo coś takiego?
I po tym jak ściągnąłem tą pokrywę lusterka przy ustawianiu lewego lusterka automatycznie ustawia się również prawe. A przy regulacji prawego wszystko jest ok. Co się stało?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 15, 2011 11:42
MojNick pisze:czy aby na pewno dochodzi tam zasilanie
żarówka z dwoma kabelkami, miernik...cokolwiek :bajer:
MojNick pisze:I po tym jak ściągnąłem tą pokrywę lusterka przy ustawianiu lewego lusterka automatycznie ustawia się również prawe
gwarantuję Ci że przed tym było tak samo i jest to normalne :bigok:
MojNick
Post autor: MojNick » czw wrz 15, 2011 11:53
Qto pisze: żarówka z dwoma kabelkami, miernik...cokolwiek :bajer:
Hmm, nie świeci ani miernik ani żarówka. Więc coś nie tak.
Qto pisze: gwarantuję Ci że przed tym było tak samo i jest to normalne :bigok:
Hmm, czyli, że niby 2 lata jeździłem i nie zauważyłem, że tak się dzieje? :o No dobra, niech będzie ;]
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
