Silnik AHU pompa paliwa
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob wrz 10, 2011 10:55
Panowie mam problem wymieniałam wczoraj zaworek bezpieczeństwa na pompie, i musiałem ją rozebrać i musiałem ściągnąć od góry dwa pokłady i na ostatnim jest bolec z kółka to trzeba trafić. I po złożeniu wszystkiego chciałem odpalić i nic paliwo dochodzi i nic zaworek działa i nic.
Ktoś mi mowił ze musze się podłaczyć przez vag i coś ustawić bo się przestawiło jaką wartosć na vagu
Miał ktoś juz z tym doczynienia
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob wrz 10, 2011 21:15
maciek.wroc pisze:Panowie mam problem wymieniałam wczoraj zaworek bezpieczeństwa na pompie,
że co :bajer: rozebrałem i złożyłem ich trochę ,ale takiego czegoś w żadnej nie widziałem :chytry:
maciek.wroc pisze:musiałem ją rozebrać i musiałem ściągnąć od góry dwa pokłady i na ostatnim jest bolec z kółka to trzeba trafić. I po złożeniu wszystkiego chciałem odpalić i nic paliwo dochodzi i nic zaworek działa i nic.
O ile trafiłeś w to
maciek.wroc pisze: bolec z kółka to trzeba trafić.
to zapewne nastawnik jest poza zakresem ,trzeba było sobie zaznaczyć przed zdjęciem ...teraz kombinuj żeby ustawić tak jak było bo innego wyjścia nie masz żeby odpalić,jak już odpali dopiero mozna ustawić dawkę za pomoca kompa i vaga ...a jak nie trafiłeś nastawnikiem w otwór w pierscieniu to już i tak nie odpalisz bo podczas kręcenia rozrusznikiem ,urwało główkę w ruchomym trzpieniu nastawnika...
