Nie działa wskaźnik paliwa
tommekk1231
Post autor: tommekk1231 » pt wrz 09, 2011 08:15
Golf V Plus 2007r.
Dzien Dobry!!
Prosze o pomoc. Nie dziala mi wskaznik paliwa (wskazówka ciagle na zero). Komputer pokazuje biezace zuzycie paliwa, ale niestety danych np. o tym na ile kilometrow przejade na obecnym poziomie zbiornika juz nie pokazuje.
Pod tylna kanapa jest kosta łaczaca kable idace min ze zbiornika - wydaje sie,z e tam wszystko jest podlaczone, ale moze jakis kabel jest przerwany?
Czy jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny za wskaznik paliwa?
Jak do tego dojsc? Od czego zaczac poszukiwnia przyczyny nie działajacego wskaznika?
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
Waldek
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 09, 2011 11:33
na początek diagnoza VCDS i test zegarów
tommekk1231
Re: Nie działa wskaźnik paliwa
Post autor: tommekk1231 » pt wrz 09, 2011 13:40
VCDS- czyli po chlopsku musze pojechac do jakiegos elektromechanika i "podlaczyc" auto pod komputer? Czy tez jakims "domowym" sposobem zrobie ten test i przetestuje zegary? :-)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 09, 2011 14:00
tommekk1231 pisze: Czy tez jakims "domowym" sposobem zrobie ten test i przetestuje zegary? :-)
ciężko będzie :D
tommekk1231
Post autor: tommekk1231 » pt wrz 09, 2011 14:21
Soory jesli moje pytania sa dziecinne, ale naprawde jestem laikiem...czy taki test pokazalby np. jesli uszkodzony byłby czujnik paliwa w zbiorniku?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 09, 2011 14:31
skoro pompa pracuje to bezpiecznik jest OK, w takim razie trzeba by wyjąć pompę i sprawdzić stan pływaka, może się zawiesił
tommekk1231
Post autor: tommekk1231 » pt wrz 09, 2011 14:40
Auto było lekko uderzone w prawy tyl wiec mzoe faktycznie cos z plywakiem - choc czy to mozliwe, aby przez 2 miesiace jezdzenia i rozny stan paliwa plywak by sie nie odwiesil? Rozumiem, ze dojscie do pompy wraz z plywakiem jest pod kanapa? jak juz wyjme pompe z plywakiem jak stwierdze,z e jest zawieszony? jak bede mogl naprawic te usterke?
tommekk1231
Post autor: tommekk1231 » pt wrz 09, 2011 15:27
Kurcze jeszce teraz mysle, ze gdyby to byl plywak to gdy wskaznik przez caly zcas jest na zero powinna palic sie kontrolka "rezerwy" ?
maxoff
Post autor: maxoff » sob wrz 10, 2011 17:27
kolego u mnie po uderzeniu w tył naderwał się kosz w którym znajduje się pompa i dopiero po 1.5 roku całkowicie się urwał, sprawdź sobie to bo ja miałem identyczne symptomy, z tym że paliła sie też kontrolka rezerwy. przy niskim stanie paliwa auto mi gasło. pozdro.
tommekk1231
Post autor: tommekk1231 » pn wrz 12, 2011 09:18
Ok - wiec na poczatek zajerze do pompy , potem ewentualnie sprawdze zegary pod kompem. Dziekuje wszystkim za pomoc . Jak dojde do przyczyny dam znac. Pozdrawiam!
Wróć do „Elektryka”
