Nie działa radio z kluczyka...
Witajcie,
- dzisiaj dzwiny problem mi się zdarzył...otóz mialem podłaczone pod zasilanie radio i cb, i dzisiaj odłączyłem kabelki od cb i przestało mi to dzialac...myslalem ze bezpieczniki poszły ale są dobre, chyba ze sa gdzies jeszcze oprocz tych na dole pod kierownicą po lewej....ale rozkreciłem wszystko i pociagnałem sobie kabelek prawie od stacyjki (brązowo-czerwony taki cieniutki) i dalej nie działało,
- pod kabelkiem, który ma stałe napiecie wszystko działa dobrze, a na tamtym nie chce:/
- gdzie moge jeszcze szukac przyczyny?
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Sprawdzić, czy na tym cieniutkim jest napięcie z włożonym kluczykiem. Jeśli się nie pojawia, kostka stacyjki do wymiany.
A ile taka kostka stacyjki może kosztować i czy trudno ją wymienić? i możliwe jest to, że tylko ten kabelek siadł?
______________
- Paweł Marek
Kolego możliwe ale co do wymiany użyj wyszukiwarki jest opisane . Z tym że jakby niejasno opisujesz usterkę. Czy radio fabryczne czy nie, czy działało bez kluczyka (tylko np gubiło pamięć stacji) czy nie działało.
Re: Nie działa radio z kluczyka...
Radio jest nie fabryczne, ale działało od początku tak samo...czyli kiedyś podłączyłem je pod kluczyk i nigdy nie było problemu. Teraz musiałem odłączyć CB a miałem pod ten sam kabelek podłączone, czyli też odpalało się z kluczyka, i jak odłączyłem to CB to przestało działać radio. Nie wiem czy doszło do jakiegoś zwarcia czy co?! Tylko, że bezpieczniki są całe a nie działa tylko radio.Paweł Marek pisze:Kolego możliwe ale co do wymiany użyj wyszukiwarki jest opisane . Z tym że jakby niejasno opisujesz usterkę. Czy radio fabryczne czy nie, czy działało bez kluczyka (tylko np gubiło pamięć stacji) czy nie działało.
______________
- Zico63b
I to jest wyjaśnienie. W VW a szczególnie w Golfie 3 to niesamowicie delikatny styk, tylko do STEROWANIA radia fabrycznego lub dedykowanego, np. Blaupunkt. Dalsze, oprócz radyjka, obciążanie tego przewodu sprzętem w rodzaju CB - gdzie już nie sterowanie a pełne zasilanie jest przezeń pobierane - skończyło się jak się skończyłomeiker pisze:CB a miałem pod ten sam kabelek podłączone, czyli też odpalało się z kluczyka,
Wymiana kostki lub (oraz) przewodu i większa staranność w pracach z autem: najpierw pytać - potem robić; nie odwrotnie.
A jest możliwość tego sprawdzenia? że na 100% to wina kostki w stacyjce?Wymiana kostki lub (oraz) przewodu i większa staranność w pracach z autem: najpierw pytać - potem robić; nie odwrotnie.
Czy taka kostak będzie odpowiednia?
http://allegro.pl/kostka-wklad-stacyjki ... 49749.html" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. a jak najlepiej podłączyć sobie radio, CB i dodatkowe 2 zegary, zeby odpalały się z kluczyka?
______________
- Zico63b
Jest: po zdjęciu ubudowy kolumny kierownicy (NIE kierownicy, tylko plastyków!) uzyskujemy dostęp do styków kostki i tam sprawdzamy, czy na pinie gdzie jest łączony ten brązowo-czerwony - jest napięcie. Potem posuwamy się z przeglądem wzdłuż wiązki, czy nie spalona.
Kostka z linku się NIE NADAJE - gość nie wie co ma
Numer VW to tylko 6N0 905 865
Jak podłączyć? Pod czarny przewód z kostki stacyjki podłączyć przekaźnik i za jego pomocą sterować (włączać) można sobie już nawet grzejnik olejowy
Nie lubię dawać linków do aukcji, szybko wygasają - ale teraz na szybko Kolega się zapozna, jak mają być ułożone styki w tej kostce:
http://allegro.pl/kostka-stacyjki-vw-go ... 71933.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i musi kosztować min. 100zł (Hella, Bosch) by warto się urobić z wkładaniem a nie wymontowywać jakieś badziewie za 20zł po trzech miesiącach używania.
Przekaźnik sobie zamówię (dziękuję za dobór jaki to ma być)....mam nadzieję, że uda mi się wymienić to samemu:) i nie jest to za dużo roboty.
______________
Kostka w stacyjce wymieniona, dałem do zakładu mechanicznego, żeby zrobili to jak trzeba i teraz wszystko gra!
THX
THX
______________
