Dodatkowe / trzecie światło stop Jetta
tomek_b
Post autor: tomek_b » czw wrz 08, 2011 21:12
Witam wszystkich,
przypadkowo zauważyłem ostatnio w swoim aucie (Jetta 2005) blado świecące dodatkowe / trzecie światło stop.
Jak się dobrać do tego światła to jest sedan a światło umieszczone jest pod sufitem, zna ktoś sposób na dobranie się do tego?
W warsztacie powiedziano mi że wilgoć tam mogła podejść...
Z góry dziękuję za sugestie.
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 08, 2011 21:46
mialem kiedys przypadek w alhambrze ze swiatlo srodkowe stopu wlasnie blado swiecilo i winna byla dioda prostownicza wlasnie w tej lampie. Jest tam szereg diodek led ale tez jedna dioda prostownicza 1 amperowa i to ona byla winna.
tomek_b
Post autor: tomek_b » pt wrz 09, 2011 08:19
Udało mi się już to naprawić i może komuś się to przyda w przyszłości - wymontowanie odbywa się w następujący sposób - maskownicę przy podsufitce się odrywa - jest na metalowych zatrzaskach, lampę się już prosty sposób rozmontowuje - wystarczy mały śrubokręt aby "klipsy" odpuściły. To samo już lampa - aby się dostać do diód.
Okazało się że wystarczyło przelutować elektroniczne elementy i świeci jak nowa.
Wróć do „Elektryka”
