GOLF 3 SYNCRO
depp
GOLF 3 SYNCRO
Post autor: depp » sob mar 25, 2006 23:12
Witam ,czy posiada ktoś może zdjęcia tylniego dyfra i zawieszenia w Golfie 3 Syncro ??
Czy ktoś wie może dokąd powinna iść rurka wychodząca z dyfra ??
Z góry dziękuje za pomoc. :bigok:
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » ndz mar 26, 2006 08:15
Zajrzę gdzie powinna iść - przypomnij mi się na priva w tygodniu jakbym nie odpisał,
bo dziś stoję w strasznym błocie i lodzie (po to go mam żeby tam dojechał) i raczej musiałbym sie mocno upaprać zaglądając.
Może to na razie pomoże:
http://www.foto-markowski.pl/golf/syncro.pdf
http://www.foto-markowski.pl/golf/78(1-11).pdf
http://www.foto-markowski.pl/golf/78(12-22).pdf
evolution
Post autor: evolution » ndz mar 26, 2006 09:17
to jest podcisnienie i ma isc do przodu autado komory w ktorej jest zawsze podcisnienie. wyglada to tak plus minus. od silnika idzie wezyk do zaworka zwrotnego, po zaworku wezyk idzie do trojnika do ktorego z jedej strony dochodzi wezyk od mostu a do drugiej strony dochodzi wezyk od komory zdaje sie umieszconej pod lewym przednim blotnikiem
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pn kwie 03, 2006 09:55
Nie chce mi się tłumaczyć tego:
on the rear diff one pipe has vacuum and the other is a breather pipe at atmospheric pressure, but both dissapear to the inside of the car this prevents muck, water & similar stuff getting into the rear diff.
Więc jedna rurka może ci luźno gonić i tak ma być. Chyba że nie działa Ci tył na wstecznym - wówczas prawdopodobnie nie masz tego podciśnienia w rurce i trzeba szukać problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
