dziwny odgłos z filtra powietrza
lesiubmw
Post autor: lesiubmw » śr wrz 07, 2011 22:12
witam koledzy mam golfika 4 1.9 tdi 110 km.mam problem z pewnym odgłosem z filtra powietrza jest to jakby chrobotanie.słychać go gdy silnik spada zawsze poniżej 2000obr. gdy turbina spada z obrotów.robiłem już logi,wymieniłem przepływomierz,wszystkie przewody podciśnienia i wyczyszczona jest turbina bo się sztanga zacinała.jednak odgłos jest nadal proszę o pomoc pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 07, 2011 22:26
poczytaj o surge
lesiubmw
Post autor: lesiubmw » ndz wrz 18, 2011 09:47
witam jeśli w moim samochodzie to surge to jak moge to zlikwidować bo jest to dosyć głośne.zdarza się też że właśnie przy przygazowaniu do 2 tyś. słychać jakiś pstrykający przekaźnik i właśnie to chrabotanie agdy jest to wczasie jazdy to poprostu samochód się przycina i dopiero po chwili przestaje pstrykać ten przekaźnik i auto pędzi jak rakieta.prosze o porade co tam jest nie tak czy to coś z podciśnieniem czy może zaworek n75 czy coś innego.z tym przekaźnikiem dzieje sie tak gdy auto nie jest dość rozgrzane.bo jak jest ciepły to miecie jak szalony i wtedy tylko wychodzi ten dziwny odgłos z filtra powietrza.pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 21, 2011 21:13
robiłeś logi, wstaw je tutaj
lesiubmw
Post autor: lesiubmw » pt wrz 23, 2011 20:07
logi dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51463.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51464.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51465.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MB
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51466.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51469.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BS
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51470.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/kmalinek_51472.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oto moje logi z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 25, 2011 20:02
skoro przeładowuje to zrób standardowe czynności o których tu książkę napisano, będziesz wiedział co powoduje takie ciśnienie
lesiubmw
Post autor: lesiubmw » ndz wrz 25, 2011 20:26
a czy ktoś sprawdził mi te logi co z nich wynika.
co mam jeszcze zrobić turbina wyczyszczona wężyki podciśnienia,,przepływka.jakiś czas było dobrze ganiał jak szalony po czyszczeniu turbiny tylko był ten dziwny odgłos z filtra powietrza.a teraz dokładnie dzisiaj zaczął przeładowywać nawet przy 100 oczywiście nie zawsze no i cały czas ten dziwny odgłos.jeśli ktoś ma pojęcie to proszę o fachową ocene moich logów może to coś wyjaśni.dziękuje pozdrawiam
jeszcze co zauważyłem jak odłącze wtyczke od n75 automatycznie ginie ten dzwięk z filtra.
Nie pisz jednego posta po drugim // Moderator
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 26, 2011 08:49
lesiubmw pisze:a czy ktoś sprawdził mi te logi co z nich wynika.
małe problemy ze sterowaniem turbiny, oraz z dynamiczną regulacją kąta wtrysku
skoro sam stwierdziłeś, że niedawno zaczął przeładowywać to czemu nic z tym nie robisz ? albo wina gruchy, albo łopatek, sprawdzisz to ręcznie
lesiubmw
Post autor: lesiubmw » pn wrz 26, 2011 21:29
grucha i łopatki raczej nie bo turbinka była czyszczona bo właśnie sztanga się zacinała.co oznacza ta regulacja kąta wtrysku jak to naprawić.co może być jeszcze winne że przeładowuje.dzięki pozdrawiam.zrobiłem coś wyczyścił mi mechanik turbine bo wtedy przeładowywał jakiś czas było dobrze i teraz znowu zaczął.a może być winny za to zaworek n 75 .proszę o konkretną pomoc co mam zrobić z tym przeładowywaniem i odgłosem z filtra.gdzie szukać dokładnie powodu,pozdrawiam
kolega mi podłączył kąpa i wyskoczyły dwa błędy;
17965
17957
proszę o objaśnienie co mam zrobić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
