Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Witam! Mam pytanie odnośnie czujnika temperatury, mianowicie który jest odpowiedzialny za wskazówkę? Czy był by mi ktoś w stanie podać numer części? Z góry dzięki
- Paweł Marek
Czujnik temperatury
czarny, pisz typ silnika na przyszłość
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Czujnik temperatury
witam ja mam pytanie w golfie dwa są dwa czujniki na króćcu zaraz przy głowicy czyli górny oraz prawy za co dokładnie one odpowiadają??
Czujnik temperatury
specWROC, w silniku 1.6 TD masz obydwa czarne czujniki. Jeden tak jak wyżej jest napisane, za wskazania na blacie, a drugi za grzanie świec.
Czujnik temperatury
Fakt nie podałem silnika, ale sam nie wiem jakie dokładnie jest to oznaczenie. Jest to 1.3 na gaźniku pietburga. Dodam tylko że jestem nowicjuszem jeśli chodzi o vw
