brak możliwości otwarcia drzwi klamką z zewnątrz
panpawel
Post autor: panpawel » śr wrz 07, 2011 11:07
Witam!
W dniu w którym to mi się stało, słychać było że w klamce coś delikatnie strzeliło (drzwi od strony kierowcy).
Moje pytanie to czy samemu jestem w stanie to zrobić, czy cały zamek do wymiany, czy jakaś część tylko.
Wiem że dopiero będzie widać po rozebraniu, ale wiem też jak "świetnie" się rozbiera owe drzwi.
Dodam jeszcze że jakiś czas wcześniej przestało mi działać zamykanie z pilota i muszę zamykać kluczykiem, w tym od strony pasażera rygluje wszystkie zamki, a od kierowcy tylko od kierowcy...
pozdrawiam!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 07, 2011 11:33
Może tylko zerwała sie w klamce lub wyskoczyła z zaczepów linka,która uruchamia cięgna w zamku.
Misza1122
Post autor: Misza1122 » czw wrz 08, 2011 16:42
Może głupie, ale zobaczy czy przy próbie otwarcia rusza się rygielek. Czy od środa da się otworzyć? Jeśli tak to wystarczy, że wymontujesz ten element, w którym jest "dziurka na kluczyk" i już (a to tylko jedna śrubka). Będziesz wiedział czy to linka czy coś w zamku:)
panpawel
Post autor: panpawel » sob wrz 10, 2011 10:06
dzisiaj mam dopiero czas żeby na to spojrzeć, co do tej drugiej opcji to będzie problem bo nie mam tego rygielka
(kiedyś rozbierałem drzwi i nie udało mi się go spowrotem zamontować).
Zapomniałem jeszcze dodać że gdy ciągnę za klamkę to uchyla się do połowy swojej drogi, tak jakby ją coś blokowało.
Muszę poszukać, może ktoś już ją rozbierał i jest pokazane co i jak.
guziolek
Post autor: guziolek » sob wrz 10, 2011 11:22
Klamki to pewnie nikt nie rozbierał, ale drzwi żeby się do zamka dostać to chyba co drugi użytkownik :los2: . Wpisz sobie w google "golf iv mikrostyk fotoporada" i będzie instrukcja jak to zrobić
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
