Stan wałka rozrządu a przebieg w TDI
Passat944
Post autor: Passat944 » wt wrz 06, 2011 22:27
Dziś wyciągałem silnik (TDI AFN z MK3), w którym padły pierścienie. Zaciekawił mnie stan wałka rozrządu a konkretniej jego krzywek. Czy to normalne, aby krzywki się tak wycierały przy większych przebiegach (patrz foto poniżej)?. Na liczniku auto miało około 300kkm, ostatnie 15kkm z setupem 170KM/400NM. Na moje miał spokojnie z setkę więcej, zresztą pierścienie w TDI nie padają sobie od tak. Patrząc na stan wałka jaki przebieg silnika oceniacie ?
Fotki wałka i jego krzywek:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Passat944
Post autor: Passat944 » śr wrz 07, 2011 10:33
Popychacze nie wiem bo przed swapem zmieniałem na nowe.
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 07, 2011 15:50
A;e gdzie ty masz tu jakies wytarcia bo ja tu nic takiego nie widze??
dack23
Post autor: dack23 » czw wrz 08, 2011 21:14
nie ma źle z tym wałkiem, trzeba by zmierzyć tak jak zaba mówi.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 08, 2011 21:51
ale co tu mierzyc. Jesli bylo smarowanie na walek w hydrosztosy sprawne to nic sie nie wytrze. Walek raczje nie ulega jakiemus naturalnemu wytarciu od przebiegu. Wytrze sie moementalnie az beda bruzdy i opilki jesli nie bedzie smarowania.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw wrz 08, 2011 22:22
Witam, ja tam jakiś znów strasznych wytarć nie widzę, jest po prostu używany, jak by może był umyty do porządku to by było coś więcej widać. Zmierzył bym krzywki jak pisze zabba88 i porównał z tabelami lub nowym i będzie wiadomo.
Pozdrawiam.
Tomek
doggie
Silnik: TSI
Re: Stan wałka rozrządu a przebieg w TDI
Post autor: doggie » pt wrz 09, 2011 14:23
zabba88 pisze: Walek lekko zjechany.
vs.
zabba88 pisze: nie widac po fotkach jakichs tragicznych wytarc
no nie widać :shock: przynajmniej na oko :wink:
zaś tu widać i na oko:
Passat944
Post autor: Passat944 » pt wrz 09, 2011 15:11
W porównaniu do zdrowego wałka o przebiegu poniżej 100 tys ten wydawał mi się naprawdę styrany. Nie ważne .
Zmieniłem słupek w tym TDI-ku na inny o małym przebiegu i nie to auto. Styrany słupek jednak sporo zabiera mocy/momentu nawet przy świeżym mocnym osprzęcie.
tomek08
Post autor: tomek08 » pt wrz 09, 2011 19:51
doggie pisze:
vs.
tu to i ja widzę zużycie.
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 09, 2011 21:25
bo caly czas sie rozchodzi oto ze krzywka sie nie zmniejszy przy normalnej pracy walka nawet jak bedzie nakulane i 500 tys km. Albo jest smarowanie i krzywka jest ładna na calym obwodzie albo jest jakis defekt smarowania lub cos innego i mamy wytarta cala krzywke łącznie z dźwigienką.
rob555
Post autor: rob555 » sob wrz 10, 2011 12:12
Walki to sie wycieraja w PD :)
w VP wytarty walek...chyba tylko jak smarowanie siada :satan:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 10, 2011 18:13
tak zgadza sie ale walek w PD robi poza napedem zaworow jeszcze pompowtryski. Zreszta jaki jest pasek w PD w stosunku o VP- pancerny a i tak wymienia sie go dosc czesto wg zalecen producenta.
Wróć do „TDI”
