Centralny zamek zamyka ale nie otwiera.
maciekek
Post autor: maciekek » wt wrz 06, 2011 20:36
Witam, w moim golfie pojawił się mały problem. W samochodzie jest zainstalowany alarm i centralny. Alarm chodzi jakieś 5 lat. Jednak ostatnio kiedy chciałem go otworzyć, alarm się rozbroił ale zamki nie poszły do góry. Kiedy chcę go zamknąć, wszystko działa. Centralny działa poprawnie (zamyka i otwiera) ale tylko wyzwolony mechanicznie, czyli kiedy przekręcam kluczyk w drzwiach. Działa też kiedy zamykam lub otwieram wciskając "rygiel" w drzwiach od środka. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogło paść? Alarm to Bastion 97RA, ale wygląda, że jest ok, bo alarm działa. Może nie ma przejścia elektrycznego pomiędzy alarmem a wejściem do "otwierania" drzwi? Wszystko zachowuje się po staremu, "tylko" zamki sie nie otwierają. Z góry dzieki;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 07, 2011 11:47
Podaj kawałkiem kabla plus z aku na kabel przy pompce zielony. W tym momencie zamek ma się otworzyć , jesli tak sie nie dzieje i pomka milczy to jest uszkodzona, jeśli się otworzy to jest przerwa na kablu zielonym, prawdopodobnie w tym miejscu gdzie dolutowano do niego kabel otwierający od alarmu - trzeba poszukać gdzie.
Wróć do „Elektryka”
