Co daja rozporki
Krzylu
Germanista
Co daja rozporki
Post autor: Krzylu » pt gru 31, 2004 06:11
no wlasnie tak przypomnialo mi sie ze cos takiego istnieje wiem ze sa rozporki na przod czyli na kielichy oraz tylne
co one daja czy na seryjnym zawieszeniu bedzie roznica w zachowaniu auta czy lepiej juz ze sportowym zawieszeniem?
i czy musi byc ta sruba czy cos podobnego aby spelniala swoja role czy tylko na wymiar od kielicha o kielicha zlapac na 4 sruby i git?
jak to wyglada z tylem widzialem ze jest przykrecona od nadkola do nadkola co to wlasciwie daje bo z przodu to rozumiem ale tyl?
i jeszcze jedno slyszalem ze sa gorne i dolne rozporki oswieccie mnie o co wtym chodzi :grin:
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pt gru 31, 2004 10:04
Autko zrobi się sztywniejsze i mniej podatne na skręcanie,.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 31, 2004 12:53
Nadwozie samochodu mnie się skręca i nie cierpi. Podnosiłem swojego golfa za miske olejową zauważyłem że odległość między kielichami wzrosła o 6mm, i tak powinna być założona rozpórka. Na tył spawa się mocowanie rozpórki lub przykręca się do tylnych kielichów , a śrube rozkręcamy aż do oporu, lub podnosimy samochód jednym podnośnikiem za środek tylnej belki.
lunatic
Post autor: lunatic » pt gru 31, 2004 13:38
dolna rozporka http://www.vw.biaman.pl/zawias01.10.04/ ... 20012.html to co wisi :|
Gorna rozporka, na foto 4 sruby
http://www.vw.biaman.pl/sztabin30.09.20 ... _0362.html
Rozporki tylne jak widzialem tynle kielichy zczepiajo po bokach.. (czy co? :goof: )
szymek
Post autor: szymek » pt gru 31, 2004 18:19
lunatic pisze:dolna rozporka http://www.vw.biaman.pl/zawias01.10.04/ ... 20012.html to co wisi :|
1. fotka to stabilizator
2. fotka to rozpórka na przodzie
tylne przykręcane są do kielichów
a dolne to są spinki wachaczy...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 31, 2004 19:27
dolna to stabilizator takie cos mam usiebie
czyli jezeli gorna bym chcial zalozycz trzeba podniesc auto do gory
jak wyglada sprawa z tylem
lunatic
Post autor: lunatic » sob sty 01, 2005 18:52
stabilizator czy rozporka z jednej opery, pomagajo autu stac na drodze i niewachac sie oddzielnie jedno od drugiego...
vw jetta mk1 coupe EX
vw golf mk2 1.8 automat :) +lpg
TAZ
Post autor: TAZ » sob sty 01, 2005 18:56
:bigok:
SEBASTIANVW
WOLFSBURG EDITION
WOLFSBURG EDITION
Post autor: SEBASTIANVW » sob sty 01, 2005 20:27
Usztywniaja konstrukcje nadwozia
SEB VW KLUB POLSKA
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob sty 01, 2005 20:54
A ja mam pytanko czy montujac rozpórke na przód pod maską trza zdemontowywac amorki ....i później wiercic nowe otwory(na 4 sruby)w blasze samochodowej pod kótrej idą kielichy??
sutores
Post autor: sutores » sob sty 01, 2005 22:41
stabilizator a rozporka to dwie rozne rzeczy rozporka zapobiega gieciu sie karoserii na zakretach a stabilizator nie pozwala na to zeby samochod unosił sie na zakretach z jednej strony zbyt wysoko
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob sty 01, 2005 22:54
mialem zle zamontowany stabilizator i troche dziwnie przod sie zachowywal jak przelozylem tak jak mialo byc to zrobil sie sztywny i lepiej w zakrety mozna wjezdzac oczywiscie nie tak jak na sportfarhwerk ale nie boja sie karoseria
chcialbym sobie sprawic rozporki tylko czy to mozna samemu zrobic czy kupic bo umnie jest gosc ktory sam sobie zrobil rozporki(tyl,przod)i smiga niewiem jaka jest roznica miezi jazda bez i z rozporkami samorobkami
lunatic
Post autor: lunatic » sob sty 01, 2005 23:12
sutores pisze:stabilizator a rozporka to dwie rozne rzeczy rozporka zapobiega gieciu sie karoserii na zakretach a stabilizator nie pozwala na to zeby samochod unosił sie na zakretach z jednej strony zbyt wysoko
mowie z jednej opery, te dwie rzeczy sa, pomagajo aucie utrzymywac sie na drodze a raczej na zakretach i 3ma wszystko w jednym miejscu, a zeby sobie nic oddzielnie niechodzilo
sutores
Post autor: sutores » ndz sty 02, 2005 00:47
no zgadza sie tak tylko napisałem dla sprostowania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
