Z jakiego Audi lub VW jest ta osłona?
- kojot
mam pytanie ma ktoś może pojecie z jakiego audi lub vw jest osłona w komorze silnika nad zbiornikiem wyrównawczym i nad filtrem paliwa w tym tdi-ku
http://www.auto-brandstetter.de/
- Tomek gd
- Auto: passat b6
cleen look diesel
s3 lub TT niepamietam dokladnie, są 2 wersje taka jak na foto oraz druga z otworem na dolewanie plynu do spryskiwaczy. Do montażu obu rodzajów potrzebny jest wspornik z s3. Powodzenia w poszukiwaniach
- kojot
cleen look diesel
ten wspornik o którym mówisz to jakiś plastik czy metalowe cholerstwo
- Tomek gd
- Auto: passat b6
cleen look diesel
metalowe ale to jest tanie i dostepne w aso, gorzej z ta cala oslona. Jak znajde to dam Ci tutaj nr. i może rysunek techniczny
edit
wejdź na "Kącik mkIV" na 1 stronie w pierwszym poście na samym dole jest link do piliku exel i tam jest zakladka "części z s3" i masz tam wszystko
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 44&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
rysunku już nie posidam.
edit
wczoraj w aso pytałem o to: cena 349zł
No PAIN no GAIN.
taki tam zwyczajny biały mk4
viewtopic.php?f=89&t=491802&p=5900584#p5900584" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam: felgi 18",opony Matador 225/40/r18,lampy tył highline(dymione) w dobrej cenie.
