ostatnio robiłem pompe paliwa i uszczelke pod głowica w swoim 1Z 1.9 TDI. Po odebraniu auta od mechanika wygladala na to ze wszystko jest ok ale po kilku jazdach zauwazylem ze silnich lekko sie nieregularnie trzesie na wolnych obrotach.Nawet minimalnie sie wtedy obrotomiez rusza. Wydaje mi sie ze zaraz po odpaleniu troche mniej albo wcale ale musze to jeszcze obczaic. Generalnie dobrze sie wkreca itd. Mam trosze krzywe koło jedno koło pasowe ale wczensiej tez juz bylo i sie nic takiego nie działo... Czy mozliwe ze mechanik za luzno pasek rozrzadku skrecil?? moze dlatego jak jest troche temperatura to jeszcze sie rozciaga i bardziej telepie?? co to ? help
telepie na wolnych obrotach
- czlooowiek
Jak u Ciebie z dawkami ? autko było do kompa podpięte by posprawdzać parametry po naprawie pompy ...
Jak na moje oko ... nastawnik ...
- czlooowiek
pompa na starych ustawieniach za duza dawke podawala do uszczelnionego silnika, po regulacji przez pompiarza jest git.
