Problem z climatronic
depp
Post autor: depp » sob mar 25, 2006 14:59
Witam ,mam pytanie od wczoraj jak włączam zapłon to wyświetlacz climatronica miga przez kilka sekund zapalajac cały wyświetlacz i po dłuższej chwili zaczyna normalnie wyświetlać wszystko. Zaczeło mi się to wczoraj wcześniej tak niebyło. Jesli ktoś coś wie na ten temat to proszę o radę.
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 18:43 przez depp, łącznie zmieniany 1 raz.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob mar 25, 2006 21:02
Byc moze akumulator jest na tyle slaby, ze podczas rozruchu napiecie spada tak ze climatronic robi reset, sproboj doladowac aku.
depp
Post autor: depp » sob mar 25, 2006 21:08
Akumulator jest ok na 100 % a to właśnie wygląda jakby się coś resetowało ale to chwile trwa bo miga chyba z 20 razy i dopiero się pokazuje normalnie.
domek
Post autor: domek » sob mar 25, 2006 21:56
wiec sprawdz klemy czy sa czyste. Ja tak mialem ze startem- nowka aku i resecik kompa przy starcie. Klemy wydawaly sie czyste ale przeczyscilem je porzadnie i spoko dziala :)
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
depp
Post autor: depp » sob mar 25, 2006 21:58
ok spróbuje jutro to zrobić ja coś bede pisać
[ Dodano: 26 Mar 2006 16:17 ]
Sprawdzałem akumulator i napewno wszystko jest ok ,z klemami również wieć to nie to.
[ Dodano: 27 Mar 2006 19:17 ]
Podłączyłem autko do kompa i się okazało że to miganie pojawia się jak padnie czujnik ciśnienia obwodu klimatyzacji lub się rozszczelni i starci ciśnienie.
boy
Post autor: boy » pn maja 08, 2006 08:03
Zawsze miga kontrolka climatronica gdy którykolwiek z czujników klimy się zepsuje i nie jest to problem akumulatora.
Ja też mam problem z czujnikiem ciśnienia obwodu klimy (VAG - F129)może znacie nr tej części?
Dzięki za HELPA i pozdawiam :bigok:
Życie z golfem jest ciekawsze...
Corvax
Post autor: Corvax » pn maja 08, 2006 11:18
boy pisze:Ja też mam problem z czujnikiem ciśnienia obwodu klimy (VAG - F129)może znacie nr tej części?
jaki silnik, rocznik itp, a najlepiej podaj typ handlowy to Edek poszuka :P
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
ympans
Post autor: ympans » pt cze 22, 2007 17:41
ja wymienilem na oryginalny hella i nadal pokazuje vag ze niedziala.... co to moze byc ? nie mowcie ze sterownik klimatyzacji spieprzony?
<niedozwolony podpis>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
