mk3 1.8 ostro cieknie skrzynia przy mechaniźmie różnicowym s
kogix
Auto: golf mk2 r32 jetta a2 audi 80 audi a4b5 audi a6c7
Silnik: AYT
Post autor: kogix » ndz wrz 04, 2011 12:23
Witam mam problem cieknie mi ze skrzyni olej przy obudowie mechanizmu różnicowego kolo łączeniu pół osi, i tu moje pytanie czy da się dokupić owe uszczelniacze by naprawić tą usterkę o ile tam są jakieś bo szukałem wszędzie i nie ma jak je dostać i ile mogą kosztować jak ktoś wie to proszę o pomoc. Pozdrawiam
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » ndz wrz 04, 2011 13:05
Tam jest uszczelniacz który można spokojnie kupić np. w intercarsie, cena 23 zł na ich stronie. Tu jest katalog części tej firmy: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... O&typ=1872 . Wchodzisz w układ napędowy -> dyferencjał -> uszczelki i tam masz ten uszczelniacz.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
kogix
Silnik: AYT
Re: mk3 1.8 ostro cieknie skrzynia przy mechaniźmie różnicow
Post autor: kogix » ndz wrz 11, 2011 09:39
dzięki za pomoc kolego, obszukałem całe miasto ale znalazłem te uszczelniacze;) wczoraj założyłem i olej nie cieknie ale jest problem bo nadal słychać skrzynie przy zwalnianiu :( co z tym zrobić ? dzięki za pomoc jeszcze raz;)
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » ndz wrz 11, 2011 09:46
To może byś uzupełnił ten olej co wyciekł? Stan oleju może być już niski w skrzynce i dlatego ją słychać, albo już pada powoli. Zacznij od oleju tzn. sprawdzeniu stanu i dolaniu lub całkowitej wymianie jeśli tego nigdy nie robiłeś. Takie moje zdanie :-)
kogix
Silnik: AYT
Post autor: kogix » ndz wrz 11, 2011 14:47
no od razu po wymianie wymieniłem olej na nowy ;) i słychać ja jakby od łożyska wyporowego i lekko stuka przy równej jeżdzie ;/ czyli olej to nie jest napewno tego przyczyną
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » pn wrz 12, 2011 07:26
Opisz dokładniej, a łożysko można wymienić chyba, że to już nie tylko to jedno huczy :-)
kogix
Silnik: AYT
Post autor: kogix » wt paź 11, 2011 09:49
no kielich od przegubu był tak luźny chodził we wszystkie strony na łożysku i co z tego ze założyłem nowe uszczelniacze jak nadal ciekło a te pukania wyszły tydzień później podczas jazdy zabrakło mi 5 biegu :grrr: :-x i pupa skrzynia do wymiany kolejny wydatek...
Wróć do „Układ Napędowy”
