przegub mk3 1,6 abu
marcinkam
przegub mk3 1,6 abu
Post autor: marcinkam » sob mar 25, 2006 10:24
Witam! od pewnego czasu ma problem. (szukałem tego już na innych postach ale nie znalazłem.) Podczas ruszania lub podczas zmiany biegów (1,2 lub 3, wyżej już nie) występuje stuk, tak jakby był kasowany luz w przegubie. o dziwo w czasie jazdy po okręgu nie zaobserwowałem żadnych stuków. Nie wiem czy to może jest cos w skrzyni, czy to faktycznie są przeguby. nie wiem jak to za bardzo zdiagnozować (przegub wewn. czy zewn. jak sprawdzić który to) najlepiej wymienić oba... ale widomo.. koszty . Dziękuje i pozdrawiam.
ml3333
Re: przegub mk3 1,6 abu
Post autor: ml3333 » sob mar 25, 2006 11:20
marcinkam pisze:Witam! od pewnego czasu ma problem. (szukałem tego już na innych postach ale nie znalazłem.) Podczas ruszania lub podczas zmiany biegów (1,2 lub 3, wyżej już nie) występuje stuk, tak jakby był kasowany luz w przegubie. o dziwo w czasie jazdy po okręgu nie zaobserwowałem żadnych stuków. Nie wiem czy to może jest cos w skrzyni, czy to faktycznie są przeguby. nie wiem jak to za bardzo zdiagnozować (przegub wewn. czy zewn. jak sprawdzić który to) najlepiej wymienić oba... ale widomo.. koszty . Dziękuje i pozdrawiam.
Uszkodzenie przegubu zewnętrznego objawia się najczęściej stukiem przy ostrym skręcie. Jeśli słyszysz stuki przy ruszaniu gdy koła są prosto to raczej przyczyną nie jest przegub zewnętrzny. Przyczyną może być przegub wewnętrzny ale wcale nie musi.
ml3333
pawelcer
Post autor: pawelcer » sob mar 25, 2006 11:34
sprawdz poduszke silnika na przedniej belce, u mnie było to samo
