SWAP 1/2 FIS z passat b5
yatering
Post autor: yatering » pt wrz 02, 2011 10:36
witam
posiadam golfa IV 2001 rok.Chce zrobic swapa licznika z passata b5 z polfisem.
Zapodam fotke mojego licznika Obrazek
a chce zamienic go na licznik o numerach:3B0 920 829 A Obrazek
czy podejdzie bez problemow po przelozeniu obudowy?
no i pytabnie numer 2:
czy jak posiadam juz licznik i manetke- to wystarczy wszystko podlaczyc ...zVAGowac i bedzie cacy? czy potrzebuje czegos jeszcze do prawidlowego funkcjonowania tego budzika?
Z gory dzieki za podpowiedzi :pub:
_________
mk2 1,8 CL => mk3 1,8GT => mk4 1,9TDI =>Renault Scenic 2,0 DCI
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt wrz 02, 2011 14:13
Musisz zmienić wsad licznika, bo inaczej będzie przekłamywał ilość paliwa w baku i wskazania prędkości.
Z tego co pamiętam to tak w skrócie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
yatering
Post autor: yatering » pt wrz 02, 2011 15:49
jak to wsad? mozesz jasniej(jak dla laika)? :jezor:
_________
DjSpot
Auto: VW Touran
Silnik: BMN
Post autor: DjSpot » pt wrz 02, 2011 17:48
To jest wsad licznikaz passata B5 :)
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt wrz 02, 2011 18:45
:banghead: :banghead: :banghead:
Wsad, czyli całe oprogramowanie na odpowiednie z Golfa.
przekładka samych "bebechów" nie załatwia sprawy.
Sprzedam:
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 02, 2011 22:30
Pablo Corrado pisze:Wsad, czyli całe oprogramowanie na odpowiednie z Golfa.
to mniej więcej w skrócie jak Windows i Linux - jeden i drugi to system potrzebny do pracy komputera - zasada działania taka sama a praca systemu jednak się różni
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
yatering
Post autor: yatering » pn wrz 05, 2011 13:52
jednym slowem- lepiej kupic licznik z golfa lub bory :jezor:
_________
grg474
Post autor: grg474 » pn wrz 05, 2011 17:28
yatering pisze:jednym slowem- lepiej kupic licznik z golfa lub bory
no nie do końca - licznik z takimi wskazówkami immo 3 passata tp koszt max 150 a golfa jednak więcej. Zakładając że masz obudowę VDO to warto jednak z passata
yatering
Post autor: yatering » wt wrz 06, 2011 19:59
mam wlasnie obudowe VDO - to co kolego radzisz kupic od paska i przelozyc dop obudowy mojej?
_________
grg474
Post autor: grg474 » śr wrz 07, 2011 16:16
yatering pisze:to co kolego radzisz kupic od paska i przelozyc dop obudowy mojej?
kupujesz od paska - 1/2 fis FL - najlepiej europejczyk to będziesz miał tarcze dodatkowo takie jak trzeba - następnie podpiąć się odpowiednim kablem i wrzucić inny eeprom (od golfa - poprawiony o włączony zasieg na baku), dokodować kluczyki.
Diagi
Post autor: Diagi » pt wrz 09, 2011 11:09
Mogą wystąpić problemy z komunikacją ze sterownikiem ABS przy takiej podmianie bo przeważnie występują. Objawi się to tym że ABS i ESP będzie mrugał i na początku będzie sygnalizował usterkę dźwiękowo, więc to trzeba by było też poprawić.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob paź 01, 2011 14:00
grg474, Diagi jaki byłby mniej więcej koszt przeprogramowania szafy z b5 na golfowską ?
Mam w dobrej cenie z angola b5 ale widzę, że nie jest tak prosto.
P.S. Pamiętam, że w kogoś temacie albo FAQ był temat z dokładnym opisem co i jak zrobić ale już nie mogę odnaleźć.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Diagi
Post autor: Diagi » pt paź 07, 2011 13:55
W zależności z którego roku masz auto a z którego jest licznik z 3BG. W VW Passacie 3BG były zmiany w lifcie po 2004 do 2005 roku kiedy już w uszach miał kierunkowskazy pakowali zegary z innymi wnętrznościami.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr paź 26, 2011 18:32
yatering Udała się operacja ? Jeśli się udała to prośba o krótki opis kwestii manualnych.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Wróć do „Elektryka”
