Problem z ABS-em
Komas
....::::VW GOLF::::....
Problem z ABS-em
Post autor: Komas » sob mar 25, 2006 00:26
W moim golfiku mk3 1,9TDI ciagle pali sie kontrolka od ABS-u z tego co zagladalem przez felgi to klocki z przodu sa jeszcze zdrowe, nie wiem jak z tyłu. Wyprubowałem go na przymarznietym śniegu i mi nie zadzialal, kola wpadly w poślizg.
Co sie moze dziac z moim ABS-em?
HELP Please
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob mar 25, 2006 10:15
Komputer wykryl jakas awarie ABSa i go wylaczyl. Moze byc uszkodzony czujnik obrotow przy ktoryms kole, lub np. tylko nie ma styku na zlaczkach (brudne styki, zerwany kabelek). Warto sprawdzic, oczyscic zlaczki itp.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob mar 25, 2006 13:11
Komas podepnij auto pod VAGa.. powie ci z ktorym kolem jest problem (jesli to czujnik, bo moze np sterownik ABSu siadl.. ale to rzadkosc)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Pawel2002
Post autor: Pawel2002 » sob mar 25, 2006 13:32
Witam ja proponuje przy każdym kole dokładnie wyczyścić ABS
Pozdrawiam :)
Pawel
Komas
Post autor: Komas » sob mar 25, 2006 17:48
Pawel2002 pisze:Witam ja proponuje przy każdym kole dokładnie wyczyścić ABS
Pozdrawiam :)
tzn?
twardy
Post autor: twardy » sob mar 25, 2006 21:05
U mnie raz świeci a raz nie. :grin:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
greg
Post autor: greg » ndz mar 26, 2006 01:09
Komas, świecąca kontrolka to wynik samokdiagnostyki ABS - któryś z czyujników lub kabli daje błąd lub nie odpowiada na sygnał. W takim przypadku ABS zostaje wyłączony iświeci się kotrolka - podepnij pod komp ewentualnie sprawdzić połączenia i czujniki...
[ Dodano: Nie Mar 26, 2006 12:10 am ]
twardy pisze:U mnie raz świeci a raz nie
znaczyże któyś z kabli nie daje dobrego połączenia i dlatego rz jest raz nie ma
Komas
Post autor: Komas » pn mar 27, 2006 18:36
Jutro jade na komputer, zobaczymy co powie. Taka przyjemnosc kosztuje 50zł :(
[ Dodano: Wto Mar 28, 2006 17:56 ]
Juz po sprawue. Uszkodzony byl czujnik obrotów koła, Wymiana na nowy + diagnoza na kompie + 150zł ehhhh
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr mar 29, 2006 12:17
proponuje wyczyscie wtyki laczace czujniki z wiazka tylne wtyczki sa pod tylna kanapa trzeba rozpiac usunac zielony nalot i po klopocie ........ chyba
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr mar 29, 2006 17:54
pewnie z przodu czujnik albo kabel, standard ja miałem to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
