Wibrująca deska rozdzielcza w Dieslu
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pt gru 31, 2004 01:42
Co można poradzić na wibrującą deskę? Na wolnych obrotach tak jarmoli że nie słychać silnika. Jak przycisnę palcem mocno plastik pod przełącznikami po prawej stronie kierownicy to robi się cicho. Co można na to poradzić? Może być po prostu niedokręcona deska? Gdzie ona ma w ogóle mocowanie? Chodzi o Golfa II.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt gru 31, 2004 12:04
Mogą być połamane mocowania w desce w podszybiu.
arek
Post autor: arek » pt gru 31, 2004 14:52
kidys tez tak mialem , daje glowe , ze masz twardą deske rozdzielczą czyli palstikową z polamanymi uchwytami przy podszybiu , bo niestety bardzo delikatne są :crazy:
Ja zmienilem deske na miękka czyli z miekkiego materialu , przelozona zostala z bogates edycji golfa takiego jak GT Specjal lub GTD czy GTI
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 01, 2005 13:06
Jeśli nie wiesz gdzie są mocowania to podaję:
- otwórz maskę
- mocowania (2 śruby) znajduję się za ramionami wycieraczek
- pogrzeb paluchami a znajdziesz
Ja np. miałem niedokręcone śruby
P.S. Posprawdzaj wszystkie nakrętki w desce!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob sty 01, 2005 21:57
No właśnie nie wiedziałem gdzie jest mocowanie deski. Od wewnątrz wszystko jest dobrze złożone bo rozbierałem i sam składałem. Sprawdzę od strony komory silnika. Dzięki.
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob sty 01, 2005 22:06
