Wymiana zegarow na FIs 1/2 w 1.8 t
Witam mam taki kłopot napisze odrazu oco chodzi jestem posiadaczem golfa IV 1.8T 1998 rok W golfie siedzi nowe ECU bosch me7.5 ktore chodzi po Canie i załozyłem zegary z fisem 1/2 oczywiscie motometer i zaczelismy sie bawic z kodowanie tzn odczytalismy pin zakodowalismy wyposazenie zakodowalismy imo ale jest kłopot tego rodzaju ze dalej swieca sie kontrolki ABS Kontrolka Hamulcy po przekreceniu kluczyka mfa chwile działa i potem wyskakuje komunikat zwiazany z heblami i dalej nic moze ktos z was bawił sie w takie cos prosił bym o dokładny opis jak to trzeba zrobic zeby wszystko smigało jak nalezy
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ECU z CANem...licznik rozumiem też...a pompa ABS zapewne nie ma komunikacji po CAN i jest problem
Albo piny są inne i juz bedzie zle :/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pinologia trochę się różni w zegarach z CAN i w tych bez...w niebieskiej wtyczce masz tylko dodatkowo sygnał z obrotka, który do nowego licznika idzie po CAN...w zielonej jest więcej zmian, jednak nie sądzę żeby to miało coś do problemu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=372079" onclick="window.open(this.href);return false;
Kurde musze szukac bo wiem ze da rade je opdalic ze bedzie ok tylko trzeba troche z nimi powalczyc dobrze by było zeby ktos opisał jak to zrobic dokładnie bo wiem ze ktos napewno takie cos robił
zmień kodowanie (19)CANGATEWAY z 00006 na 00004
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Grg474 problem zniknie ??
problem kontrolki ABS? takRADEK1985 pisze:Grg474 problem zniknie ??
Problem kontrolki ABS I hamulca recznego i na fisie sie wyswietla komunikat ze cos z heblami nie tak
daj fotkę co pokazuje bo mi ręce opadają z opisem problemów
jak podłacze je zrobie foto cierpliwosci :
a WIec Tak dzisiaj z ciekawosci załozylismy zegary od passata 1.8 t AWT z fis 1/2 i odziwo Działa fis ale swieci sie trakcja /poduszka i imo Fis ładnie smiga ale po ruszeniu z miejsca pojawiły sie dwa problemy pokazał na fisie bład cisnienia oleju i oszukuje predkosciomierz Kolego Greg ty wiesz jak to ogarnać do końca zeby te zegary od paska chodziły jak nalezy ??
Witam Ponownie Dzieki Koledze Grg zegarki działaja ale jest z nimi kłopot nie mozemy zakodowac imo bo wyskakuje bład i pali sie kontrola trakcji .wchodze w imo wchodze w adaptacje wpisuje 21 potem wpisuje ilosc kluczykow wpisywałem 0 .1 .2 test i wyskakuje Error :/ ma Ktos jakies pomysły?
Re: Wymiana zegarow na FIs 1/2 w 1.8 t
RADEK1985 widze, że temat zegarów ruszył na poważnie
przed wejściem do adaptacji, wpisałeś login? Bo bez tego ani rusz, natomiast co do reszty to tak jak kolega Qto wspomniał musisz pobawić się z pinologią.
[b]Meine [i]GTI[/i][/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=292455][img]http://img713.imageshack.us/img713/148/podpis1.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
