gaźnik 1.3 jak podłączyć
W sumie jest to pierburg 2e chyba w rozwinięciu 2e3. Zostały mi do podłączenia 2 przewody- jeden od góry gaźnika, i jeden z kolektora od dołu. Pod co je podpiąć? + po stacyjce oba?
- adamtb
zrób fotkę, bo nie wiadomo o jakie kable ci chodzi
- góra gaźnika to do masy na pokrywie zaworów-jeżeli to o ten chodzi ?
- dół, to chyba ci chodzi o jeża-to ma iść przez termowyłącznik do przekaźnika i do grzania kolektora dolotowego (jeż)
Re: gaźnik 1.3 jak podłączyć
do masy to wiadomo że podłączone jest. Został czarny kabelek z czerwoną wtyczką- od gaźnika idący, i fioletowy kabel idący od dołu kolektora. I teraz pytanie co i jak z podłączeniem. Dodam że ori wiązki nie ma.
- Paweł Marek
Mówi ci to coś? Masz tu swietne schematy w innymn języku http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... pliva.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... vanie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jesli nie bardzo napisz czy masz w króću płynu chłodzącego włączniki do grzania jeża i gaźnika
- adamtb
1. czarny kabel z czerwoną wtyczką to jest od czego ? skąd wychodzi Ci ten kabel, bo może to być od automatycznego ssania jak i od podgrzewania kanału mieszanki (oba idą z termowyłącznika) 30-40stp C
2. fioletowy taki grubszy o podgrzewanie kolektora dolotowego (jeż), kabelek idzie z przekaźnika w skrzynce bezp. a do niej z termowyłącznika 55-60stp C
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
