nie pali jak jest zimny
dawid1463
Post autor: dawid1463 » wt sie 30, 2011 13:26
Siemka mam problem z moim golfem. Otuż auto nie pali jak jest zimne. Trzeba pompować gazem zeby chodził aż do momnetu w kturym się zagrzeje, a gdy jest zimny spuszcze z gazu porostu gaśnie, a gdy się już nagrzeje chodzi normalnie i pali normalnie. Od czego to zalezy prosze o pomoc.
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt sie 30, 2011 15:38
Czujnik temperatury (niebieski) do sprawdzenia.
Damsi
Re: nie pali jak jest zimny
Post autor: Damsi » wt sie 30, 2011 18:29
miałem podobnie, także musiałem odpalać z gazem. aż w końcu wgl przestał odpalać. cewka do wymiany w moim wypadku. choc nadal zle pali jak zimny. sprawdz czy nie cofa ci sie paliwo, oraz jak radzil kolega wyzej czujnik temperatury. wypnij go i sprubuj odpalic. Jak będzie dobrze to czujnik do wymiany (jakosciowo zblizony do orginalu ~50zl)
dawid1463
Post autor: dawid1463 » wt sie 30, 2011 23:04
Acha okey zrobie tak jak mówicie tylko gdzie ten czujnik temperatury znajduje się tak mniejwięcej ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 31, 2011 01:24
dawid1463 pisze:gdzie ten czujnik temperatury znajduje się tak mniejwięcej ???
wyszukiwarka :bajer:
...kod literowy silnika by się przydał jak pytasz o konkretne informacje
Wróć do „Benzyna”
