sytuacja:
mam 2 kluczyki oryginalne: A i B
załóżmy że chcę sobie dorobić kluczyk nr 3 (C)
opcja 1:
- kupuję kluczyk (np scyzoryk), kupuję czystą kapsułkę immo i kluczmaster dorabiający grot mi koduje na podstawie kluczyka np: A
czy to oznacza, że wzgl. komputera auta mam ciągle 1 kluczyk A (bo 1 oryginałA i 1 dorabiany C na podstawie A jest traktowany jako jedno i to samo - tak jakby klon) i 1 szt. B? (tzn: fizycznie bez grzebania się vagiem odpalę auto wszystkimi trzema?) - jeżeli tak - to czy jest jakieś ograniczenie ilośći klonowanych kluczyków (np: chcę mieć 5 kluczy odpalających auto - 2 oryginały + 3 klony - da się?)
opcja 2:
dorabiam mechanicznie kluczyk, kupuję czystą pastylkę immo i koduję VAG-iem wszystkie 3 kluczyki i komp widzi 3 klucze A, B, i C - da się tak ? (tylko chyba muszę najpierw mieć PIN do auta, nie?
opcja 3.
dorabiam mechanicznie klucz, kupuję pastylkę, kluczmaster mi koduje klucz C na podstawie np: A, a następnie i tak i tak muszę wszystkie 3 szt. VAG-iem szturnąć ?
które z tych wersji sa realne do wykonania? a może jeszcze jakaś inna wersja ?
a może da się któąś wersję zrobić nie mając czystej kapusłki? (tzn. używany scyzor z używaną kapsułką + nowy grot mechanicznie zrobić i vagiem albo sprzętem u kluczmastera się da przekodować)?
acha: PIN da się tylko VAG-TACHO wyciągnąć?
kodowanie immo - pytanie nieco inaczej
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Dokładnie. i VAG TACHO potrzebny.dzida_ pisze:opcja 2:
nie tylko ale VAG-TACHO odczytadzida_ pisze: acha: PIN da się tylko VAG-TACHO wyciągnąć?
