Problem z ABS-em.
piotrek_ryki
Problem z ABS-em.
Post autor: piotrek_ryki » pn sie 29, 2011 09:11
Witam!
W moim Golfie 1.4 16v nie dziala system ABS. Swieci sie kontrolka informujaca o awarii. Na poczatku myslalem, ze to tylko blad, ale podpinalem pod komputer i nic nie wykrylo. Oczywiscie przy mocnym hamowaniu kola blokuja sie. Prosze o pomoc.
Paweł Marek
Problem z ABS-em.
Post autor: Paweł Marek » pn sie 29, 2011 10:15
A czy jest komunikacja z ABS-em w programie?
piotrek_ryki
Problem z ABS-em.
Post autor: piotrek_ryki » pn sie 29, 2011 10:50
Komunikacja jest, lecz zadnych bledow według programu nie wykrywa.
mikan10
Problem z ABS-em.
Post autor: mikan10 » pt wrz 02, 2011 13:54
Witam, tematów było kilka podobnych ale identycznych objawów nie znalazłem nigdzie dlatego się podpinam.
Po przekręceniu stacyjki kontrolka ABS gaśnie, odpalam auto i jak toczę się bardzo wolno to się nie świeci - zapala się dopiero jak zaczynam normalna jazdę np. cofam z miejsca parkingowe dotaczam się do wyjazdu i dopiero jak wyjezdzam na drogę zapala się i już nie gaśnie az do kolejengo zgaszenia silnika. Przejechałem tak wczoraj 170KM.
Miał ktoś podobne objawy?
Z góry dzięki za pomoc
piters81
Problem z ABS-em.
Post autor: piters81 » pn mar 19, 2012 11:34
Mikan10 czy rozwiązałeś problem z ABS ?
Bo mam ten sam objaw - jak jadę do 20KM/h to nie świeci się kontrolka dopiero po przekroczeniu - na kompie wskazuje porblem z pompą ?
mikan10,
agrala
Problem z ABS-em.
Post autor: agrala » pn mar 19, 2012 15:35
piotrek_ryki, nie ma takiej opcji zeby byla komunikacja, palila sie lampka a bledow nie bylo.
Zarejestrowanie bledu powoduje zapalenie sie lampki.
Mikan10 wyglada na problem z czujnikami lub wtyczkami. Najlepiej odczytac bledy VAGiem.
Wróć do „Elektryka”
