witam
Mam pytanie do znawców czym może być spowodowane klekotanie silnika po wymianie rozrządu tzn po zakupie samochodu silnik chodził ładnie i cicho nie było słychać charakterystycznego klekotu a po wymianie całego rozrządu z pompą wody silnik zaczął klekotać..czym to może być spowodowane i czy da się go jakoś wyregulować?
dodam że jest to silnik AHF 110KM i ma przejechane ok 200 tyś. km.
Klekotanie AHF po wymianie rozrządu
- ja4rqu
po wymianie rozrządu ustawia się kat wtrysku
może jest przyspieszony i stąd to klekotanie
kąt jest chyba ok tzn w granicach 52, poza tym mechanik twierdził że zaznaczył wszystko dokładnie i ustawił tak jak było przed wymianą.
a co może jeszcze być powodem klekotania oprócz kąta wtrysku?
- Adamm
qurka, co znaczy ze zaznaczyl wszystko dokladnie ? skoro rozrzadu nie sklada sie na marker tylko na blokady
Re: Klekotanie AHF po wymianie rozrządu
nie wiem co to znaczy bo nie wiem jak to się robi
poprostu tak mi powiedział że wszystko zaznaczył i poskładał tak jak było wcześniej a że się nie znam to przyjąłem to do wiadomości
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
