MK2 uszczelka szyberdachu
zapadła mi sie uszczelka z szyberdachu w MK2 teraz nie wiem czy musze sciagac cała podsufitówke czy jest mozliwosc załozenia uszcelki na swoje miejsce w inny sposób
też miałem ten problem. Otwierasz szyberdach i patrzysz od góry i są śroby(już nie pamiętam ile) parę blachwkrętów jest. Później od środka ściągasz korbkę od szyberdachu, następnie tam gdzie światełko ten plastki aby móc przesunąc szyberdach jak jest odkręcony i nałożyć uszczelkę. Musisz później spowrotem te linki która otwierają cały szyberdach ustawić na swoje miejsce(ja 3 razy rozkręcałem bo zawsze brakowało tego momentu docisku szyberdachu)
Nie jest to trudna czynność dasz rade.
Najpierw wykręc te śrubki od góry. Najlepiej robić to w 2 osoby bo jeden będzie ciągnął szyberdach po odkręceniu aby wysunąć go z dachu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
