Witam,
mam pytanie. Jakie będą objawy po założeniu prawego wahacza na lewą strone? Niby minimalnie się róznią, bo jest inne obsadzenie tylnego silentblocka, ale czy ulegnie zmianie geometria po zmianie takiego wahacza?
Wahacze, objawy po zmianie lewego na prawy
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Musisz odwrócić sworzeń, więc na pewno się zmieni.david90 pisze:czy ulegnie zmianie geometria po zmianie takiego wahacza?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Silendblocki sa te same -wysokosc
Musisz zalozyc sworznie w te same miejsca i bedzie git-slad po starym zakladalem tak ostanio i bylo ok
