Witam,
Wczoraj jadąc zauważyłem, że brakuje mi świateł mijania. Przekręcając przełącznik świateł palą się tylko pozycje, światła długie działają. Żarówki całe, bezpieczniki tez, wyczytałem tu na forum, że to może byc kostka stacyjki tylko jak najłatwiej się do niej dostać? tego nigdzie tu nie moge znaleźć. Może ktoś ma jakieś inne pomysły jak to naprawić..
[mk4] brak świateł mijania
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Na początek sprawdź, lub podmień wyłącznik zespolony. Wyjmujesz go tak: wciskasz pokrętło, obracasz w prawo raz i pociągasz do siebie.
- Zico63b
W Golfie 4 prąd na mijanie NIE IDZIE przez przełącznik zespolony (tzw. manetki); jeśli drogowe są - winien jest jeden ze styków we włączniku głównym, obrotowym - tym w desce rozdzielczej. Pin 4 włącznika, oznaczenie 56, kolor przew. czerwono-żółty - tam musi być napięcie po włączeniu gałki na =D.
- stonefree
Sorry, wyłącznik głównystonefree pisze:Na początek sprawdź, lub podmień wyłącznik zespolony
