Odcięcie dopływu ropy?
korsarz
Post autor: korsarz » pt mar 24, 2006 10:30
Ostatnio zauważyłem, że jak dam mu żaru to tak ledwo po przekroczeniu 4 tysięcy to zaczyna pyrkotac i chodzi chyba tylko na 2 gary, da się to jakoś zmienić? A jest to Golfik 3 1.9 TDI 1996 r. Proszę o odpowiedzi.
lukopr
Post autor: lukopr » pt mar 24, 2006 18:01
moj staruszek ma to samo... silnik 1Z.. po przegazówce jak by sie zalewał i kuleje na jakis cylinder moze dwa cylindry.... przy tym strasznie kopci... wystarczy go zgasic na 30 sek... odpalic i jest ok. Co to moze byc...?
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Corvax
Post autor: Corvax » pt mar 24, 2006 21:28
po pierwsze to nie ma czegoś takiego jak przegazówka w tdi - silnik musi chodzić pod obciązeniem - w przeciwnym razie szybko sie z nim pozegnamy
po drugie w TDI jest limiter obrotów silnika - ale nie ma to nic wspołnego z parkotaniem i nierówną pracą.
A w obu powyzszych przypadkach zainteresowałbym się cisnieniem oleju przy jakim zbija zawór.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 24, 2006 21:52
Tak w ogole to po co ciagnac taki silnik powyzej 4000 obr/min ??
lukopr
Post autor: lukopr » pt mar 24, 2006 21:52
Corvax pisze:po pierwsze to nie ma czegoś takiego jak przegazówka w tdi - silnik musi chodzić pod obciązeniem - w przeciwnym razie szybko sie z nim pozegnamy
co sie moze stac podczas przegazowki TDI...? chyba to silnik jak kazdy....
Corvax pisze:A w obu powyzszych przypadkach zainteresowałbym się cisnieniem oleju przy jakim zbija z
w jaki sposob to sprawdzic...?
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt mar 24, 2006 23:18
U mnie jest to samo że jak mu dam powyżej 3,5tys. to z rury idzie gęsty kłębiasty czarny dym i silnik chodzi tak jakby na 2 garach a jak się go zgasi i po 30sek. znowu zapali to wszystko wraca do normy.Mechanik mi powiedział że moge mieć zapachany katalizator albo to co napisał Corvax z tym zaworem.Myśle że to jest katalizator?Jakie jest wasze zdanie.
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 25, 2006 00:16
lukopr pisze:co sie moze stac podczas przegazowki TDI...? chyba to silnik jak kazdy....
zaden silnik nie lubi krecić sie bez obciążenia, tak samo turbina
[ Dodano: Pią Mar 24, 2006 11:18 pm ]
lukopr pisze:w jaki sposob to sprawdzic...?
pod czujnik cisnienia oleju podpiąc manometr i zmierzyć cisnienie na zimnym silniku robiąc właśnie ową przegazówkę
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
