Zauważyłem brak podświetlenia przycisku od awaryjnych świateł, podświetlenia przycisku ESP, włącznika świateł oraz czerwonych diod w podsufitce oświetlających dźwignię zmiany biegów. Po przekręceniu włącznika świateł wszystkie wymienione podświetlenia świecą przez około 5sekund po czym gasną. Co z tym może być proszę o odpowiedź. Nie posiadam żadnego kabla nie mam jak sprawdzić błędów, diagnosta z komputerem na razie odpada, jeśli jest możliwość zakupu takiego kabla w kwocie do 150zł to chętni kupie tylko nie bardzo wiem jaki. Oczywiście to już inny temat choć proszę też o inf. jaki ma być ten kabel do podstawowej diagnostyki. Z góry dziękuje za podpowiedź co może być z tym podświetleniem. Pozdrawiam
Brak oświetlenia przycisków?
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Brak oświetlenia przycisków?
masz przepaloną żaróweczkę zapalniczki w popielniczce, wymień ją a wszystko wróci do normy
ps. co do interfejsu XEX-USB-CAN poszło PW
Dzięki bardzo jutro sprawdzę, nigdy bym nie przypuszczał że to żarówka popielniczki
A kabelek oczywiście zakupię przyda się do drobnych modyfikacji. Pozdrawiam
- doggie
- Silnik: TSI
musisz wyjąć całą popielniczkę, uprzednio podważyć i odchylić mieszek drążka zmiany biegów, ta żaróweczka jest elementem całego obwodu, który podświetla to co wymieniłeś czyli włącznik świateł, regulacja natężenia oświetlenia deski rozdzielczej, regulacja pochylenia reflektorów, przycisk ESP czy tam ASR itp... jeśli się przepali to wszystko gaśnie po kilku sekundach od włączenia zapłonu
Dzięki bardzo jeszcze raz jutro będę czyścił w środku to od razu się tym zajmę. Jak będą jakieś trudności z rozebraniem to jeszcze napiszę
