Dwie dziwne luzne wtyczki
grabson121
Witam, jezdze golfem mk2 1.8 PF z 1991r. Wczoraj przy ogledzinach silnika znalazlem dwie luzne wtyczki znajdujace sie pod zbiorniczkiem plynu chlodzacego. Dwie wtyczki sa koloru czarnego, jedna jest z podwojnym kablem czarno bialym, a druga jest podwojna i jeden wtyk jest z kablem brazowym a drugi z zielono czerwonym kablem. Od czego moga byc te wtyczki ??
Są to wyjścia kierunkowskazów. prawdopodobnie gdybyś chciał mieć dodatkowe w boczkach
pozdrówka.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Dokładnie - do kierunków w błotnikach. Aby je podłączyć potrzebna jest jeszcze wiązka łącząca te wtyczki z kierunkami. Powinieneś mieć tam jeszcze białą złączkę - od halogenów przeciwmgielnych. Jak ich nie masz, to również będzie pusta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
