Demontaz dmuchawy golf IV
dario30
Post autor: dario30 » czw sie 25, 2011 17:18
Witam.
Koledzy prosze o pomoc w demontazu dmuchawy w golfie IV. Po zdjeciu schowka nie moge w zaden sposob zdemontowac dmuchawy. Wszystko co znalazlem na forum odnosi sie do golfa III. Prosze o pomoc.
wesol
Post autor: wesol » czw sie 25, 2011 18:42
jak dobrze pamietam to sporo srubek do odkrecenia jest i wyciagasz caly wiatrak w dół. Nie ma tam zadnej filozofi wiec pewnie dlatego nikt tego nie opisywał.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 25, 2011 18:45
po zdjęciu schowka to zaledwie dwie śrubki 6mm do odkręcenia...śrubki są od spodu
dario30
Post autor: dario30 » czw sie 25, 2011 19:18
koledzy dzieki za pomoc. odkrecalem te srubki, ale nic to nie dalo. nie chce tego na sile rozbierac, zeby nic nie uszkodzic. musze to rozebrac bo na 3 i 4 biegu sa wibracje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 25, 2011 19:35
tam nie ma co uszkodzić...po odkręceniu tych śrubek wychodzi samo...jedynie w końcowej fazie wyciągania trzeba trochę odgiąć dolny wspornik schowka (to co się przykręca trzy śrubki na spodzie schowka). Nie wiem co tam za problem możesz mieć :crazy:
dario30
Post autor: dario30 » czw sie 25, 2011 19:48
nie wiem. poprostu nie chce wyjsc :banghead:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 25, 2011 19:52
ale w ogóle nie chce się ruszyć czy co ??
zrób fotkę śrubek które odkręcasz...albo ogólnie fotkę poglądową żeby było wiadomo o co chodzi - bo sama dmuchawa wychodzi bez problemu
dario30
Post autor: dario30 » pt sie 26, 2011 15:07
ok, dzieki. postaram sie to zrobic jutro bo dzisiaj upal okropny
guziolek
Post autor: guziolek » pt sie 26, 2011 20:46
dario30, zerknij na dół strony z linka i na następną stronę, może coś ci się rozjaśni http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=42
dario30
Post autor: dario30 » ndz sie 28, 2011 12:06
dzieki guziolek, Qto mozesz powiedziec ktore to srubki, zeby za duzo nie rozkrecac, please?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 28, 2011 12:37
żadne z zaznaczonych :bajer:
Musisz zajrzeć pod spód...są dwie duże plastikowe śrubki trzymające osłonę...i później widać śrubki które musisz odkręcić...są mniej więcej pod tymi zaznaczonymi na czerwono...ale na samym spodzie
magikk
Post autor: magikk » pn lis 18, 2013 22:38
Odgrzeję trochę temat.
Naprawiałem silniczek od klapek obiegu wew/zewn. Aby to zrobić wymontowałem wentylator. Po naprawie i zamontowaniu go ponownie zauważyłem, że ma on "luz pionowy", tzn. po dokręceniu tych dwóch śrub które go trzymają od spodu, można ten wentylator jeszcze podnieść ręką do góry na jakieś 5 mm. Tak jak by nie był dobrze dociśnięty. Opiera się swobodnie na tej klapie dolnej i dwóch śrubach ale one go nie dociskają na max do góry. Może to banalne pytanie ale nie wiem czy na większych nierównościach nie będzie on "podskakiwał". Możecie pomóc w tej kwestii?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
