chlodnica wody i obudowa filtra pow. do mkII ABF
Panowie z czego najlepiej dac chlodnice z wiatrakami i weze wodne oraz obudowe filtra powietrza do jetty mk II 2.0 ABF
- rysiek07
chlodnica z mk2 SB albo JR,passat b3 2.0,toledo 1L 2.0 ,obudowa filtra z mk3 abf podejdzie
KUPIĘ:
Błotniki przód MK2 zdrowe/proste
chlodnice nabylem jakas dzisiaj mega dluga z 1.6TD jutro spr. czy pasuje a co do obudowy z ABF-a to na pewno nie pasuje bo mam taką chyba ze trzeba cos przerabiac w niej?
Re: chlodnica wody i obudowa filtra pow. do mkII ABF
Nie wprowadzaj w błąd, obuda z Golfa 3 ci nie spasuje, chyba że sie wytnie kawał wewnętrznego błotnikarysiek07 pisze:chlodnica z mk2 SB albo JR,passat b3 2.0,toledo 1L 2.0 ,obudowa filtra z mk3 abf podejdzie
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
toffic, a z toledo 1L 2.0 podejdzie ?
Nie pamiętam jak taka wygląda, jeśli jest wąska jak w G2 to podejdzie, trzeba by wymiar filtru porównać
imperfectCell
z toledo 1L bedzie pasowac. Jest waska jak w mk2. Swoja droga podepne sie pod temat i zapytam. Czy chlodnica z jetty 1.8 silnik Rh bedzie na tyle wydolna zeby schlodzic ABFa? czy musze szukac czegos o maksymalnych wymiarach tak jak te wyzej wymienione?
- herbiasty
za mała bedzie, pakuj jakas duza np z diesla chyba 645mm
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
dokladnie z 1.6 TD pasuje idealnie sam taka dorwalem
ja zalozylem od toledo 2.0 8V z klimatyzacja i jest na dwa wiatraki
po otworach w belce widac ze najwieksza jaka wejdzie bo od passata b3 16V automat byla za duza
Sprzedam pozostalosci po mk3 ABF, Corrado G60 czesci Info na PW
sundecade_vw
jak chcesz jaka naprawde dobrą i wydajną chłodnicę to odezwij sie na gg: 5664905 pracuje w firmie która dorabia chłodnice na zamowienie.
http://www.chlodni-pol.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
mały odkop;)
czy obudowa filtra pasuje od jakiegoś MK2 żeby podpiąc do ABFa?? Czy tylko i wyłącznie Toledo z abfem ?
- rysiektr
Po małej rzeźbie pasuje od RPka
- brzozkalbn
Masz czujnik temperatury powietrza zasysanego w rurze dolotowej? Bo jak nie to szukaj obudowy z gniazdem na taki czujnik jak nie chcesz rzeźby. Ja nie zwróciłem na to uwagi i musiałem lekko przerobić puszkę z toledo.
