pamięć flash do 1z
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
go-raf
pamięć flash do 1z
Post autor: go-raf » czw sie 25, 2011 07:40
witam. chciałbym zwiększyć moc w swoim aucie ale nie wiem jakie kupić kości flash do sterownika. jak by ktoś wiedział jakie i by napisał to bym był wdzięczny.
pozdrawiam
toffic
pamięć flash do 1z
Post autor: toffic » czw sie 25, 2011 12:07
Odpowiedź tak samo konkretna jak i pytanie: 2x27C512 albo 2X29F010 :jezor:
Adamm
pamięć flash do 1z
Post autor: Adamm » czw sie 25, 2011 18:22
toffic, z tego co mi wiadomo to 1Z mialy 8 bitowce wiec 27c512 tylko wchodzi w gre ale to nijak pamiec Flash :P
evolution
pamięć flash do 1z
Post autor: evolution » czw sie 25, 2011 19:45
sa 1z na 16bit...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Adamm
pamięć flash do 1z
Post autor: Adamm » pt sie 26, 2011 21:24
evolution, 1Z czy juz AHU ?
evolution
pamięć flash do 1z
Post autor: evolution » pt sie 26, 2011 21:45
1z szly z fabryki takze na 038906021bf
Adamm
pamięć flash do 1z
Post autor: Adamm » sob sie 27, 2011 00:34
evolution, ok dzieki za sprostowanie :) :pub: :bigok:
axel1983
Low Rider
Low Rider
pamięć flash do 1z
Post autor: axel1983 » ndz sie 28, 2011 20:30
evolution pisze:1z szly z fabryki takze na 038906021bf
potwierdzam sam miałem 1z na 16 bit :)
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Passat944
pamięć flash do 1z
Post autor: Passat944 » śr wrz 21, 2011 22:37
A jest ktoś w stanie mi napisać czy komp o numerach 028 906 021 HD z Golfa MK3 1997r TDI ozn. ALE jest 16 bitowcem i jaki ma map sensor (do 2 czy 2.5 bara) ? Obudowa komputera jest metalowa, ponoć one są 16 bitowe.
toffic
pamięć flash do 1z
Post autor: toffic » śr wrz 21, 2011 22:42
Chyba nie było 16-bit z MAPem 0-200kPa ale moge się mylić
anderllh
pamięć flash do 1z
Post autor: anderllh » czw wrz 22, 2011 12:20
Passat944 pisze:A jest ktoś w stanie mi napisać czy komp o numerach 028 906 021 HD z Golfa MK3 1997r TDI ozn. ALE jest 16 bitowcem i jaki ma map sensor (do 2 czy 2.5 bara) ? Obudowa komputera jest metalowa, ponoć one są 16 bitowe.
Tak, 16bit i MAP 250kPa
toffic pisze:Chyba nie było 16-bit z MAPem 0-200kPa ale moge się mylić
Zgadza się, wszystkie 16stki z 250kPa.
Diagnostyka
Chiptuning
Passat944
pamięć flash do 1z
Post autor: Passat944 » czw wrz 22, 2011 18:35
Dzięki za konkretną odpowiedź.
Wróć do „ECU forum”
