szumy podczas pracy silnika
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » czw mar 23, 2006 23:47
Moj TDI 1,9 podczas pracy dziwnie szumi. Jak myslicie co to moze byc? Czy w 1,9 TDI jest pasek czy lancuszek rozrzadu? Moze to on tak szumi? Albo lozyska na alternatorze.
A druga sprawa to swieci mi sie kontrolka od ABS czy to oznacza koniec klockow hamulcowych? czy awaria ABS?
A i jeszcze jedno. Moje swiece dlugo sie grzeja! Stare?
mirass
Re: szumy podczas pracy silnika
Post autor: mirass » pt mar 24, 2006 00:52
Komas pisze:Witam
jest pasek, a jeśli rolki siadaja to moze być szum - wymieniac
mozliwe
podłącz vaga...moze któryś z czujników ci siadam od ABSu...a ABS wogóle działa ??
Komas
Post autor: Komas » pt mar 24, 2006 17:33
eeeeeeeeee noooo tak to jest to co ja napisalem
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 24, 2006 19:05
Komas pisze:Czy w 1,9 TDI jest pasek czy lancuszek rozrzadu?
w tym silniku jest pasek zresztą nie dawno wymieniałem wszystkie paski u siebie
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt mar 24, 2006 19:11
moze rolka szumi lub napinacz
moze tez łozysko alternatora
co do ABS to niemam pojecia bo takie fazki to na VAG'u najlepiej konsultowac :grin:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 24, 2006 19:13
Krzylu pisze:moze tez łozysko alternatora
lub też rolka napinająca pasek alternatora u mnie tak było wymieniłem na nową i po kłopocie
Komas
Post autor: Komas » pt mar 24, 2006 23:56
dzieki panowie. Wymienie rolke i zobaczymy co sie nedzie dzialo.
P.S
A po ilu tys km wymienia sie pasek rozrzadu?
P.S2
jaszczur a ile kosztuje taka rolka i czy do wszystkich mk3 jest taka sama?
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob mar 25, 2006 16:27
Komas pisze:P.S
P.S2
rozrząd wymieniłem po 100 tys,a rolka o którą pytasz w intercarsie kosztowała mnie coś ok 50 zeta
