zmienione odcięcie zapłonu MK 3 GTI 2.0 8v
Witam, mam mały problem a mianowicie zmienione mam odcięcie zapłonu na 5 tyś obrotów, zmieniłem czujnik hella, i niby lepiej ale tylko na chwile. wkręca się na te 6.5 tyś lecz zaraz do kompa idzie błąd i znowu jest na 5 tyś. skasuje błąd i jest ok ale na chwile i tak cały czas. o co tu chodzi? I jeszcze nie mogę zmienić kąta zapłonu teraz jest 10 stopni a jak wiadomo musi być na 0 stopni. Pomocy
Golf mk III GTI - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=413834
Jetta mk I -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=458831
- Paweł Marek
Może aparat źle włożyłeś
Wszystko jest dobrze włożone. i komputer pokazuje błąd G40.
- Paweł Marek
no to albo patrzysz na zgaszonym silniku albo hall jest niesprawny, albo źle założyłes aparat zapłonwy (najcześciej), albo kable do niego albo ECU(najrzadziej). Sprawdź kable na tym etapie, czy jest napięcie na bocznych stykach wtyczki po zapłonie i czy kabel środkowy jeest dobry aż do ECU. Ale zdaje mi się że nie zadbałes o własciwe założenie aparatu zapłonowego tylko jeszcze ciężko ci w to uwierzyć
akurat ja tego nie wkładałem tylko "mechanik". a co do czujnika halla to jest nowy. a może przełożenie całego aparatu od innego sprawnego auta ? nie wiem co robić. a przez to że jest przestawione odcięcie samochód jest słabszy? pytam bo kupiłem juz go takiego.
takpatrykstm pisze:a przez to że jest przestawione odcięcie samochód jest słabszy?
- leonnelson
I jak rozwiązałeś problem ?? Ja mam ten sam problem. Jak skasuje błedy vagiem to jest ok, ale zgasze silnik i zapale i dalej to samo sie dzieje.. kreci do 5,5 tyś i koniec.
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
niestety narazie nie rozwiązałem tego problemu. spróbuje na dniach założyć od innego samochodu cały aparat zapłonowy, a jak to nic nie da to mechanik stwierdził ze to będzie wina komputera.
- leonnelson
Ja u siebie musiałem zmienić komputer i problem rozwiązany.
a jaki to koszt?
- leonnelson
z robocizną zapłaciłem 100zl
komputer nowy ? używka? ja już wydałem 250 zł i nic :/
- leonnelson
Kolego ja wydałem ogółem 850
nowy. Wymieniaj i będziesz miał spokój
a jak jest z immobilizzerem przy wymianie kompa? jakiś problem ?
