Witam,
mam problem z moją Jetta. Autko zgasło podczas parkowania i uparło się, żę więcej nie odpali. Najpierw rozrusznik nie kręcił, za jakieś 2-3 dni zakręcił, ale po kiliku razach przestał. nie odpalił oczywiście. Akumulator został sprawdzony-oddany na gwarancji, wrócił ze stwierdzeniem, że jest w pełni sprawny i naładowany do pełna.
Skoro to nie akumulator to co może być przyczyną? Obawiam się, że jak wyjadę gdzieś poza miasto to stanę w szczerym polu..
z góry dzięki za pomoc;)
Elektryka Jetta I
Elektryka Jetta I
Do sprawdzenia wszystkie punkty mocowania masy do nadwozia oraz również styki na przewodach prądowych na rozruszniku. Warto też sprawdzić klemry akumulatora. Jeżeli to bedzie juz posprawdzane i nadal nie będzie chciał kręcić to trzeba sprawdzic czy dochodzi prąd do elktromagnesu po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Może byc uwalona kostka stacyjki.
