1.8 ADZ + G60
1.8 ADZ + G60
Witam. Mam pytanko gdyż szykuje sie do wymiany panewek i pierścieni to wpadłem z bratem na pomysł założenia do 1.8 ADZ kompresora z g60. I teraz moje pytanie czy kompresor podejdzie bez wiekszych przerubek wnetrza silnika. Jak również poszukuje jakiejś dobrej rady od doświadczonych kolegów z forum. Czekam na wasze porady. Wiem że sterownik silnika musiał bym mieć z g60 i co jeszcze będzie potrzebne. ?
bugalon
1.8 ADZ + G60
OPCJA SZUKAJ - BYŁO DZIESIĄTKI RAZY !!!
Bugalon
Bugalon
1.8 ADZ + G60
to dużo pomogłeś kolego
może byś przy okazji tak dużo wnoszącego postu podrzucił link .
bugalon
1.8 ADZ + G60
Najpierw, trzeba poczytać forum i dowiedzieć się, że bez względu na to czy mamy kompresor czy turbinę to jest to forma doładowania. Dokładnie tak samo przygotowuje sie silnik pod kompresor i pod turbinę. Jak to już wiemy, to u góry mamy podwieszony jak byk temat o przygotowaniu silnika pod turbo - czyli ten
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=1019" onclick="window.open(this.href);return false;
Oczywiscie jest gosciu , który nie uwierzył w to co jest tam napisane i sam próbował zrobić cos garażowymi metodami. Polecam lekturę tematu o jego golfie - wszystko tam napisał, ile mial problemow ze strojenie, co zepsuł itd.:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=163&t=147534" onclick="window.open(this.href);return false;
A Tu masz tematy o kompresorach ktore szukajka mi wyrzuciła dosłownie po 30 sekundach szukania.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=360645" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=363443" onclick="window.open(this.href);return false;
Reasumując - wszystko można znaleźć, po co jednak zadawać sobie trud i czytać jak można wywalić od razu post i sie bulwesrować że nikt pomóc nie chce prawda ?
Bugalon
Bugalon
