czy da się zrobić z wzmacniacza (monoblock) 4ohm na 2ohm
mazio
Post autor: mazio » czw mar 23, 2006 20:44
czy da się zrobić z wzmacniacza (monoblock) 4ohm na 2ohm, no i jak sie to robi, z góry dzięki
stary
Post autor: stary » czw mar 23, 2006 20:53
ale powiedz o co ci dokladnie chodzi. pytasz sie czy mozna podlaczyc glosnik 2 ohm jesli wzmak ma 4 ?? czy wiesz ze nie ma on obsllugi i chcesz go przerobic zeby obslugiwal 2ohm? sprecyzuj to ktos cos doradzi
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw mar 23, 2006 21:53
Pierwsze co powinieneś napisac to jaki to wzmak.
mazio
Post autor: mazio » pt mar 24, 2006 22:32
stary
Post autor: stary » sob mar 25, 2006 15:32
jesli podlaczysz glosnik 2 ohm to wzmak bedzie mial 675w mocy rms a jesli dasz glosnik 4 ohm to bedzie wzmak pracowal z mocą 400w rms. wiec co tam chcesz robic? wszystkozalezy od gllosnika jak podepniesz.
mazio
Post autor: mazio » sob mar 25, 2006 18:17
wszystko ok. tylko czy da sie zrobić z głośnka 4ohm, żeby grał na 2ohm??a jak tak to jak to zrobić??
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob mar 25, 2006 21:02
mazio: no nie bardzo, jak ma 4Ω to ma tyle i inacze nie bedzie, chyba ze mu cewke zmienisz, ale tego napewno nie zrobisz ;) mozesz jeszcze podlaczyc 2 takie glosniki roznolegle, to wtedy bedziesz mial 2Ω na obu razem ;)
blook
Post autor: blook » sob mar 25, 2006 23:44
mazio, jeśli głośnik ma 2 ohm to ma 2 ohm :D i nie da sie zmienić tego :D są glośniki 2-cewkowe ;) i wtedy są 2 cewki po 4 ohm które dają 2 ohmy ;) a jak chcesz mieć więcej mocy to zamontuj 2 subwoofery :D
Wróć do „Car Audio”
