Ciezko pali.
Ciezko pali.
WItam, od pewnego czasu mam maly ale dreczacy problem z moim MKII. Musze pare sekund trzymac mu na rozruchu zeby odpalil. Prosze o jakies porady.
MK2 1.6 PN <-- Było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=492847" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Jest 1.6 TD
Ciezko pali.
a jak to sie objawia??bo dluzszej jezdzie jak goracy i np pol godz stoi i trzeba dlugo krecic??
Ciezko pali.
Ciezko pali.
Świece sprawdź. Masz wtrysk, czy gaźnik? W jakim stanie są kable WN? I ważne pytanie zadane przez poprzednika - problem ma jak jest zimny, czy gorący?
Dobry Ventyl nie jest zły.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=512788
- litwin2000
Ciezko pali.
To i ja się podłącze pod pytanko...ostatnio jechałem ok. 120 km/h przez jakies 15 km potem zostawiłem na jakąś godzine przy garażu...miałem jechac dalej a tu guzik nie chciał odpalic tzn rozrusznik kręcił pompka paliwa działała nie chciał zaskoczyc...kable kopułka filtry itp wszystko wymienione i nie wiem co mu sie stało po kilku minutach przekręciłem i z trudem ale odpalił...dodam że mam golfika mk2 87 r. z silnikiem 1.8 90km na mechanicznym wtrysku...jesli ktos zna odpowiedz co może byc z nim nie tak, bo do tej pory chodził jak zegarek szwajcarski to z góry dzięki za odp. pozdro
Ciezko pali.
Mam gaznik, nie ma roznicy czy cieply silnik czy zimny, raz pali na dotyk a raz pali tak mniej wiecej za 2 sekundy.
MK2 1.6 PN <-- Było
Ciezko pali.
tzn, dwie sekundy go krece mniej wiecej, po wyplacie wymienie mu kable wysokiego napiecie i swiece i zobaczymy, jak nie to pozostaje rozrusznik rozebrac i zerknac na szczotki
MK2 1.6 PN <-- Było
