Demontaż chłodnicy klimatyzacji
jancik
Post autor: jancik » pn sie 22, 2011 22:51
Tak jak w temacie , proszę o sugestie, porady odnośnie wymiany chłodnicy klimatyzacji.
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 23, 2011 22:31
zdjąć atrapę, zdjąć zderzak, odkręcić belkę wzmocnienia pod zderzakiem, odkręcić plastik wzmocnienia (wcześniej odkręcić wkręty mocujące uchwyty chłodnicy), zdjąć plastik wzmocnienia wraz z reflektorami - zostaną chłodnice z wiatrakami, odkręcić węże od chłodnicy klimy, odkręcić wkręt widoczny od dołu przy wyjściu z chłodnicy klimy (strona kierowcy), odkręcić 4 wkręty mocujące chłodnicę klimy do chłodnicy wody
regulamin działu technicznego
Demoniq
Re: Demontaż chłodnicy klimatyzacji
Post autor: Demoniq » śr sie 24, 2011 11:15
jancik:
Spokojnie, to jest latwiejsze niz myslisz. Po prostu po kolei demontuj caly przod tak jak opisal to (troche skrotowo) kolega grg474
Mozesz zaczac od tego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155975
Jak cos nie idzie, to znaczy, ze nie zauwazyles jakiejs sruby, ktora nadal trzyma. Zatem nic na sile ;)
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
jancik
Post autor: jancik » czw sie 25, 2011 18:15
No to już temat demontażu nieco naświetlony ,jeszcze mam dylemat odnośnie potrzeby wymiany tejże chłodnicy ,a mianowicie wyciek jest na łączeniu chłodnicy z przewodem (dolne połączenie),serwisant klimatyzacji wymienił uszczelkę i dalej cieknie, doradził wymianę chłodnicy z powodu nieszczelności tego dolnego gniazda. Co o tym sądzicie? Może jest jakiś inny sposób?
Demoniq
Post autor: Demoniq » sob sie 27, 2011 17:50
Ja osobiscie az tak sie nie znam, zeby polemizowac z serwisantem, tym bardziej nie widzac dokladnie sprzetu...
Aczkolwiek skoro juz wymienial uszczelke i dalej cieknie to byc moze faktycznie cos jest na rzeczy. Nowa chlodnica klimy nie jest droga (zamiennik). Ewentualnie mozesz poszukac oryginalu na necie. Ja tez swoja kupilem z allegro za 120 zl (oryginal valeo) a byla praktycznie jak nowa. Czyli da sie ;)
Pozdro
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 28, 2011 17:39
jancik pisze:serwisant klimatyzacji wymienił uszczelkę i dalej cieknie, doradził wymianę chłodnicy z powodu nieszczelności tego dolnego gniazda
miałem podobny przypadek ale z gniazdem zaworu rozprężnego - też nie wierzyłem że może być przyczyną ale jak to się mówi - trzeba spróbować i się przekonać czy ma ktoś rację. Nie bedzie miał - to wiesz do kogo nie należy więcej jeździć. Jest jeszcze jedna sprawa - czy założył właściwej średnicy i grubości oring :bajer:
Wróć do „Mechanika”
